Resultados 1 a 12 de 16
    Folga coluna direção F-1000 4x4
    Pessoal,Minha Fk (F1000) 94 4X4 MWM, desde que a adquiri (há dois anos) apresenta uma folga na coluna da direção. Meu mecânico já desmontou toda a coluna par ver se encontrava a folga, mas nada achou. Outros mecânicos, que trabalham com caminhões e têm bastante experiência com F-1000, afirmaram que este problema é "normal" (toda F1000, com o tempo, apresenta este problema) e que não compensaria repará-lo. Algum de vocês tem este mesmo problema em suas Fks? É possível corrigir e manter a coluna sem folga por muito tempo?
    Olá, bom dia,
    Este problema é normal, mas para repara-lo você precisa substituir a barra.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Afra, infelizmente é algo crônico das F1000.
    Pode ser várias coisas ou apenas uma delas:
    - Travessa do chassis trincada atrás da caixa de direção (normal de quebrar nas F1000);
    - Barra de direção com folga nos terminais;
    - Coluna de direção com folga no acoplamento e cruzetas;
    - Junção da coluna com a caixa de direção estourada (mais comum);
    - Folga nos componentes da caixa de direção;
    - Folga entre o braço pitmann e o eixo entalhado.
    A minha está com folga nos dois últimos itens.
    Estranho
    A Milona não tem folga na coluna de direção e nem trinca mais nem na base das molas nem atrás da cx de direção mesmo andando com pneus 35"
    Explico:
    As pontas do chassis na parte dianteira são travadas com a base do guincho, logo o chassis trabalha pouco.
    Na coluna de direção, para dentro do corta fogo, e atrás do volante, tem um rolamento em uma espécie de bucha de nylon (parece baquelite), que quando danificados dão uma folga chatinha.
    Terminais de direção é só trocar.
    A folga do acoplamento das cruzetas é fácil de resolver também.
    Um pouco de paciência e as peças certas resolve.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Na minha tenho que colocar essa junção da coluna com a caixa de direção nova, pois eu soldei ela há mais de 1 ano atrás e fica transmitindo muita vibração para o volante e o painel. Mas sempre esqueço de procurar essa peça para vender.
    Essa bucha de nylon também, a Femil tem uma boa folga nela e até hoje ainda não mexi... rsrsrs
    Prezados,
    Fiquei admirado pelos conhecimentos e experiências de todos. Irei repassar a lista do Edintruder
    para meu mecânica e aí olharmos tudo com detalhe.
    Minha caixa foi recondicionada há quase um ano, mas não diminuiu a folga da coluna. A folga não
    é lá essas coisas todas, mas sou daqueles que gosta de tudo arrumado. Irei nesse final de semana
    ver com meu mecânico e tentar desvendar este mistério... Fico para dizer no que foi que deu depois.
    Afrânio.
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por AfraF1000 Ver Post
    Prezados,
    Afrânio.
    Seguinte, eu arrumei minha caixa de direção, fico zerada, um dos melhores lugares daqui de Campo Grande, Troque a barra de direção, a junção, mais ai o volante você pega e mexe pro lado vc sente ele mexer, ali vai uns rolamentos, me disseram que esses que tem que troca, confirma batendo de leve no volante ou chaquala ele pros lados. Facinho de ver e barato os rolamentos! Tudo tem solução viu!
    Comprei o acoplamento novo (da azulona)... R$ 1.800,00 Acabou a folga e um jogo que ela dava pra cima e pra baixo,era tanto jogo que chegava a buzinar sozinha,o fio encostava no ferro e dava buzinadas.... Foi só isso (acoplamento) e resolveu tudo.
    S-10 pitbull / ...loading...
    ex: F-1000 XLT,
    (2) Saveiro cross,Montana sport,S-10 rodeio,F-250 XL-L,F-1000 Super
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Se tiver folga lateral, que torce o volante pa um lado e outro, ai sim tem q ve oq é, pois pode ser até um terminal estourado, mas se for uma folga axial, se nao for a braçadeira das estrias q ta frouxa, nao tem problema, afinal, quando vc dirige, aperta o volante p frente, e quando freia, nao é cavalo q tem q puxar as rédeas p tras, a minha tem uma folguinha, uns 6 mm, mas vai ve se puxar o volante p traz, senao nao tem problema... nao atrapalha em nada...
    F-1000 4x4 TDi
    Campo Grande/MS
    Comprei hoje, buchas e rolamentos da coluna de direção, a barra e a junção já são novas da minha, viemar
    Buchas e Rolamentos R$40,00
    Barra direção R$146,00
    Junção R$90,00
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tem tudo da Viemar?
    Bom saber pois será mais fácil de procurar um fornecedor por aqui.
    Campo Grande/MS
    Pivos, junção e barra de direção só acheique viemar pra 4x4
    1. Folga na coluna de direção - Ajuda
      Por rub no fórum Troller
      Respostas: 84
      Última resposta: 22/12/2023, 20:42
    2. Folga coluna de direção Cherokee XJ 98
      Por Walther no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 30/04/2023, 20:19
    3. Coluna Direção com Folga - SW4 2000
      Por Engenheiro1000 no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 01/12/2020, 22:53
    4. Vendo ou troco conjunto de direção gol giii coluna direção do corsa
      Por DCD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/12/2011, 12:33
    5. COLUNA DE DIREÇÃO PARA F75, COM ADAPTAÇÃO DA DIREÇÃO SANTANA
      Por Júlio César no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 29/06/2005, 17:12
