Resultados 1 a 12 de 19
    Cherokee Limited 5.2 - 1998
    Pessoal, acabei de entar no mudo 4X4.
    Dados: Cherokee Limited 5.2 - automática - 98/98
    Motor: V8
    80.000km rodados
    Tenho algumas dúvidas... se alguem puder me ajudar...
    1) qual o óleo de motor mais indicado?
    2) está com rodas originais e penus Michelin novos, qual a pressão correta?
    Alguma outra dica especial de manutenção?
    Obrigado
    castrol magnatec
    deve ser em torno das 30 libras
    Fala Grande Bob!
    (hahahahaha .... descobri que meu tio comprou uma Cherakola V8!!!!!! )
    O Wallace é um dos caras aqui do Fórum que estudou bastante sobre as Cherokas!
    Tem um amigo meu também (Luciano - Urso) aqui do fórum que tem uma igual à sua 98 etc.... ele ja conseguiu estourar um semi eixo traseiro (cuidado que parece que essa parte é meio sensível nesse carro.
    Quanto aos óleos, segue o que o Site da Castrol me passou:
    Transmissão
    Automática:Castrol Dexron III Mercon
    Diferencial
    Demais modelos: Castrol SAF XJ
    Óleo de motor
    Castrol GTX Special
    Castrol Magnatec
    Castrol SLX
    Acho que seja interessante trocar os óleos agora (incluindo diferenciais e cambio) para ter certeza que está tudo bem.
    Cuidado que a troca do óleo do cambio deve ser feita por pessoas especializadas, e o filtro também deve ser trocado.
    Outro cuidado é com o diferencial, pois ele possui um bloqueio de deslizamento limitado (TracLock) e precisa do óleo específico (esse que eu indiquei aí em cima)
    A Pressão dos pneus eu não sei... não tem nenhum adesivo na coluna da porta, nem na tampa do tanque dizendo isso?
    Abraços esperando pra dar uma volta na cherokola nova!
    Usuário Avatar de Luciano  - Urso
    Sao Paulo/SP
    Opa!
    Vc que é Tio do tranqueira do Régis? hehehe
    Tenho uma do mesmo ano, tá comigo a 63000km e é o seguinte:
    Oleo de motor não é segredo, estou usando um mobil mineral (acho que é super S) + aditivo da STP e trocando tudo inclusive filtro a cada 5000km...
    Aproveite e faça uma limpeza no motor, compre um frasco de Engine Flush da STP coloque no seu oleo velho, deixe funcionar 15minutos sem acelerar e depois troque oleo e filtro por novos.
    Cambio usa dexron II (pelo menos é o que diz o manual) e aconselho voce mandar em um especialista trocar oleo + filtro.
    Diferencial traseiro castrol SAF-XJ + aditivo da mopar
    Faça uma limpeza no sistema de arrefecimento e coloque aditivo novo e na proporção correta.
    Pneu pode usar de 28 a 33 dependendo da carga.
    Depois disso é só relaxar que a cherokee NÃO ENCHE A PACIENCIA DE QUEM CUIDA DIREITO.
    A minha tive problema no cambio que estragou um solenoide sei lá do que e estrupiou um cilindro troquei tudo gastei 2500 de mão de obra e 2000 de peças, tudo novo, paciencia, shit happens...
    Depois começou ruido no diff traseiro, os disquinhos do diferencial gastaram, só que eu andei um puta de um monte com o negocio ferrado, fazendo barulho, com óleo errado e etc e num sei se por isso meu semi eixo foi pra merda, aí eu cometí o erro de trocar os discos do bloqueio (paguei 1800 na concessionaria aqui no br e custava 50 doletas nos eua, descobri quanto custava e quase me matei) e mandei usinar o semi eixo... Coloquei o texaco multigear + aditivo da mopar, o barulho de bloqueio diminuiu mas não sumiu, e é Lógico que ferrou o semi eixo, durou 6 meses e quebrou no dia do meu aniversário em ilhabela... Encostei ela na minha garagem, encomendei semi eixo + rolamento + retentor com a ASKBY gastei 500 e poucos dolares, na concessionária só o semi eixo era 5000 reais...
    Me fodi mas aprendí, o unico oleo que atende a especificação do manual e cala a boca do do bloqueio é o SAFXJ da castro + aditivo da mopar e remendo em semi eixo=merda.
    Qualquer coisa dá um grito!
    Luciano "Urso"
    Pajero Full 5p 2011
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Galera.. pode usar o óleo modificador de viscosidade que é vendido na FORD para as RANGERS com dif. autoblocante, tem a mesma especificação da MOPAR e é muito mais BARATO
    Marcelo Carvalhal
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal
    Vc quer dizer que a ford tem o aditivo? Boa dica! Por que aquele da mopar é um verdadeiro assalto...
    Assim cada vez mais vamos nos livrando dos LADRÕES da daimler.
    Luciano "Urso"
    Pajero Full 5p 2011
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por Luciano - Urso
    E sim pode colocar tranquilo, os preço real do aditivo da MOPAR,não é o praticado, se fossem vende-lo pelo preço atualizado em dolar sairia por mais ou menos uns 140 reais, o resto é especulação , inclusive a a quantidade é a exata que vem no tubinho comprado na FORD
    AGORA, VOU DAR A MAIOR DICA
    ........A SHELL FABRICA UM ÓLEO QUE JÁ CONTÉM O ADITIVO EM SUA FÓRMULA
    SHEL EXPIRAX - 84W140, é masi caro mas ainda assim sai mais barato, iclusive as oficinas autorizadas da JEEP estão usando esta especificação, a TOYOTA usa este óleo nos EIXOS AUTOBLOCANTES, vc tbm pode comprar nas Concessionárias TOYOTA
    Marcelo Carvalhal
    Segundo o manual do curso da Dana, existem óleos que ja vem com aditivo e são recomendados para a seguinte aplicação (que é o caso da Cherokee)
    Diferencial Deslizamento Limitado (Trac-Lok, Power-Lok, Hydra-Lok, Tração Positiva, Blocante etc.)
    "EP SAE 85W140 API GL 5 adicionar aditivo modificador de atrito STURACO 7098 entre 4~6% do volume total ou
    Texaco Multigear LS 85W140"
    *agite bem a lata antes de colocar o óleo no eixo, dissolvendo o acúmulo que fica no fundo
    Parece que a Shell também tem um óleo já com o aditivo agora...... O importante é a especificação passada acima.
    Sao Paulo/SP
    Engraçado que o próprio consultor da jeep me falou pra usar o multigear 85w140, fui na dele mas não resolveu o problema do barulho mesmo com aditivo da mopar.
    Se voces olharem no manual (pelo menos na minha que é dana 44-4 atraz com track lock) ele pede o 70w140 (se me lembro é isso) e essa especificação só achei no SAF XJ.
    Coloquei com aditivo da mopar e sumiu o barulho. Custa quase 70 pilas o litro mas resolveu o problema.
    Se meu caso é um caso a parte, se minha cherokee tem um fantasma no diferencial. já não sei mas o fato é que só resolveu o barulho com o SAF-XJ.
    Vai entender né?
    Luciano "Urso"
    Pajero Full 5p 2011
    Precisa ver o que o animal que ajustou o seu diferencial fez....
    Se tiver mal ajustado ronca mesmo...
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por regis
    Não tava roncando, apenas quando o oleo esquentava e voce fazia uma curva fechadíssima parado (tipo manobrando) dava pra ouvir aquele puta estralo de bloqueio (provavelmente desengrenando).
    Troquei o óleo e fim de papo...
    Vai entender né?
    O que interessa é que agora tá belezinha e meu bolso tá salvo.
    hehehehe
    Luciano "Urso"
    Pajero Full 5p 2011
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Existe um esquema de montagem nos manuais de diferenciais da DANA, que mostra como fazer a ajustagem para corrigir o desgaste irregular, alguns MEXÂNICOS, ignoram as irregularidades que a coroa apresenta e adianta ou atrasa demais a centralização do pinhão, até que as partes se igualem vai romcar, na verdade vai mesmo é haver uma usinagem, entre as peças, isso diminui ainda mais vida útil do diferencial
    Algo que ajuda a a consevar seu CONVERSOR DE TORQUE e ROLAMENTOS E PINHÕES DO DIFERENCIAL , é não dar aquelas trancos nas arrancadas, isso aumenta muito o atrito dentro do satélite e força todo o conjunto, outra coisa, no caso das QUADRA-TRAC (ZJ DE 96 EM DIANTE) é aconselhável um uso preventivo da posição LOW, simplesmente umas 03 voltas para cada lado é suficiente para mover as peças e tirar o vício de desgaste, ou um uso em terreno com pouca aderencia tb ajuda, pelo menos a cada 2000 KM, ISSO CONSTA NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO
    Marcelo Carvalhal
