Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Cambio at triton
    Gaspar/SC
    Cambio at triton
    Bom dia a todos,comprei uma Triton 12/13 hpe at 0km e agora ela esta com 2000km porem percebo,sinto muitos trancos na passagem das marchas,e isso tem me incomodado bastante.Comprei ela na concessionaria Mit R7 em Blumenau -SC e aparentemente o carro nem foi feito revisão de entrega pois veio faltando parafuso na porta,carpete solto entre outros....Mas voltando ao cambio alguem ja teve esse tipo de problema e em caso positivo que solução foi tomada?
    A minha Triton tem um problema num dos sensores do motor, exatamente num sensor de pressão atmosférica. Todas as vezes que ele apresenta problema a ECU entre em modo de segurança e o câmbio passa a mudar as marchas com trancos.
    Como o defeito é intermitente, basta apagar o código de erro na ECU que tudo volta ao normal. Todas as vezes que viajo entre BH e RJ o problema volta.
    A concessionária não resolve o problema mesmo com a Triton em garantia, com a desculpa de que o problema foi causado pelo diesel de baixa qualidade e isso a garantia não cobre. Mentira! Óbvio!
    Volta com a sua Triton na concessionária e não deixa eles te enrolarem...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Gaspar/SC
    ok obrigado pela ajuda,amanha levarei para ver
    1. Câmbio Pajero sport manual x Câmbio triton
      Por jeep5 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/01/2010, 20:08
    2. Câmbio Triton x Pajero sport
      Por caj no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/08/2009, 17:48
    3. Triton v6 x câmbio manual 5m
      Última resposta: 19/02/2009, 18:55
    4. Cambio automatico L200 Triton
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2008, 19:06
