Resultados 1 a 12 de 12
    curitiba/PR
    Cruzetas grand sportage dlx 1999 2.0 16v
    Bom dia amigos, minha SPTG tem apresentado uns estalos no cardã... parece um sino tem vezes, e creio que seja cruzetas ruins, achei para vender no mercado livre as da besta 2.2 e que dizem ser a mesma da SPTG, tenho medo de desmontar pra medir e depois nao encontrar pra comprar, por isso queria a opinião dos amigos mais experientes se essa do anuncio serve pra mim...
    Cruzeta Do Cardan Sportage E Besta 2.2 Com 26mmx72mm - R$ 29,99 no MercadoLivre
    Muito obrigado...
    curitiba/PR
    Ninguem !?
    Grand Sportage DLX 2.0 16v
    Silverado 2001 mwm 6cil
    Lapa/PR
    Vai na Fasa import da marechal junto ao viaduto, lá tem tabela das peças e preço legal.
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Muito obrigado, era uma indicação mesmo que eu precisava...
    Reserva/PR
    Citação Postado originalmente por aj.transportes Ver Post
    Conseguiu as cruzetas? Sao as mesmas da besta? Abs...
    FIONA - Sportage 97/98 Gasol. Lift 2" carroceria + lift 2" suspensão + parachoque de ferro + Radio PX + AVM Manual
    .'. BODES 4x4 .'.
    Usuário Avatar de rDuran
    Não sei dizer se é as mesmas da besta, pelo menos o diferencial, relação é diferente, a satellite é igual, só que tem que adaptar.
    Da uma olhada na Motor Wans também
    Usuário Avatar de EduKeenan
    Question
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Olá Pessoal, meu meca me falou que tenho que substituir as duas cruzetas e balancear o cardãn (sendo que somente a cruzeta ao lado do dif. traseiro está com folga), procede?? Aumenta muito a durabilidade ou é frescurite? Abração!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por EduKeenan Ver Post
    Troca só a que estiver zuada, nem sempre as duas zoam ao mesmo tempo.
    Balancear o cardã é muito raro, se estiver desbalanceado vc sente a viatura vibrar.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Valeu, grande Edu!! Abraço!!
    "If in doubt, flat out!" - Colin McRae
    Jundiaí/SP
    Retentor do diferencial
    (DU)
    Eduarte, boa tarde !
    Uma dica se puder ajudar, minha SPT está com vazamento dentro da campana de freio traseira LE de óleo do diferencial, consigo trocar este retentor na garagem ? Ou precisa de alguma ferramenta especial para trocar ?
    Abraço,
    Romildo.
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por romildogo Ver Post
    Abraço,
    Romildo.
    Tem certeza que é do diferencial?
    Se for mesmo, só no mecanico, pra trocar o retentor externo tem que sacar o rolamento.
    (DU)
    são gonçalo/RJ
    salve tds os professores deste fórum boa noite, o meu cardã abriu folga mais no garfo ou flange naquela parte aonde o copinho encaixa, alguém já adaptou aquela parte pois já rodei td e aqui no rio é um fiasco peças importadas infelizmente
    agradeço a ajuda
    sportage 99 gasolina (preparando para trilha)
    1. Duvida?? Comprando grand sportage 1999.
      Por ienilson no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 16/04/2011, 20:22
    2. Vendo grand sportage 1999 4x4 16 v 2.0
      Por dmelnyk no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 13/02/2011, 20:56
    3. Sportage Grand 2.0 8v TDI 1999
      Por Andrei Hasse no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 13/11/2010, 11:18
    4. Vendo Sportage Grand DLX 2.0 16V 1999 (C/ GNV)
      Por Alexander no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/07/2007, 17:59
    5. SPORTAGE Grand 2.0 8V TB-IC Diesel - 1999
      Por saulops no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 15/01/2007, 22:04
