Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de mirian
    Dúvida: Cambio S10 2001
    Olá,
    Estou precisando de ajuda. Comprei motor(MWM 2.8) e cambio de uma S10 4X2 2001. Este motor e esta caixa foram instaladas num JPX, e como era 4X2 foi utilizada a reduzida do JPX para transformar em 4X4. Mandei trocar os eixos do JPX por eixos da Bandeirante, pois este jipe vai usar pneus 35. O problema é que o mecanico disse que a 5 marcha nao desenvolve e acha que no Brasil nao tem relação que melhore a 5 marcha deste tipo de cambio. Ele esta testando p ver qual a relacao de diferencial que pode ser usada com este conjunto(mais longa ou mais curta). Gostaria de saber se alguem sabe qual a relacao da 5 marcha deste cambio que mandei em anexo,pois, nao encontrei o manual em lugar nenhum. Obrigada,
    Mirian
    JPX GUARÁ
    Imagem cambio S10
    Desculpem, esqueci de mandar o arquivo. Aí vai ele...
    JPX GUARÁ
    Meridiano/SP
    Citação Postado originalmente por mirian Ver Post
    Boa tarde, Mirian voce tem foto da adaptação do cambio S10 com a Reduzida do JPX?
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Em regra, os câmbios com 5ª over-drive têm relação entre 0,75 e 0,85.
    Já foi montado e testado o conjunto, ou esse papo de "não desenvolve" é palpite do mecânico?
    Para avaliar se a relação ficou longa demais, é preciso testar em 1ª marcha e ver se tem força para arrancar numa ladeira.
    Nesse caso a única opção é usar a relação mais curta disponível para Band, que salvo engano, é 9x37 (provavelmente seu eixo deve ser 10x37).
    A questão da 5ª ficar muito longa não é tão problema assim, podendo até ficar mais econômico na estrada.
    O único inconveniente é ter que reduzir para 4ª em qualquer aclive ou retomada, mas quem disse que jipeiro(a) tem preguiça de trocar marcha?
    1. Respostas: 16
      Última resposta: 17/03/2022, 11:26
    2. Respostas: 7
      Última resposta: 14/01/2012, 16:47
    3. Dúvida sobre Reparo Pajero Sport 2001
      Por igortost no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/07/2010, 20:45
    4. Dúvida Discovery 2001 - Doação
      Por wagneraguiar no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 04/01/2009, 17:08
    5. cj5 61 - duvida no cambio
      Por __Maciel__ no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/06/2008, 12:40
