Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Vazamento pelo bocal do tanque
    Pra quem está cansado de ver a gasolina vazando pelo bocal do tanque com essas tampas "universais", segue a imagem de uma tampa que não falha. Pode entortar o jeep de qualquer lado que é só alegria.
    PS1.: Não é Mechan não, é serviço de utilizadade mesmo !!!!
    PS2.: Só testei em vários jeeps com boca estreita !!!!
    Vazamento pelo bocal do tanque Imagens Anexas Vazamento pelo bocal do tanque-trink_208.jpg
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Chicão... só pela foto não fica meio embaçado não?
    PArece uma tampa normal...
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Se não vaza, não tem respiro
    Se não tem respiro vai dar um problemão no tanque ou o jeep vai ficar sem gasolina na bomba
    Itatiba/SP
    Nero, a marca da criatura é Trink modelo A-101/A (serve para F1000, corcel, delrey)
    extraterreno, realmente parece uma tampa comum, alias, é uma tampa comum só que com as guias e borracha um pouco mais largas.
    Leopoldo, vazar pelo respiro tudo bem, é possivel até fazer um encanamento pra isso. O problema esta quando vc deixa o jeep inclinado lateralmente e vaza pelo bocal mesmo, manchando inclusive a pintura.
    Ai vão dizer: use o babador !
    Eu sei, só que minimiza, mais não resolve.
    Usuário Avatar de Alcione
    Boa tarde Ronairy;
    Eu utilizo esta tampa, ela vaza SIM, quando tanque está bem cheio ou uma inclinação muito acentuada, pelo centro da tampa (onde coloca chave) que funciona como um respiro, mas, dos males o menor.
    Itatiba/SP
    Putz! cara, pode não ser o mesmo modelo...
    dá uma olhada no site e tire suas conclusões: http://www.gramserv.com.br/index.asp
    pensando melhor agora eu percebi que ela não tem respiro nenhum no centro. Pode ser um defeito na tampa ou outro modelo.
    De qualquer forma funciona melhor que essas tampas Click que tem pra vender, onde o vazamento ocorre pela borracha.
    Itatiba/SP
    A propósito Leopoldo,
    Como vc é especialista em BF, 3000, V8, V12, V20 etc... No bloco do motor, logo abaixo do carburador, existe uma entrada que normalmente fica fechada por um parafuso. Essa entrada chega a "tubulação" por onde passa o combustivel até a camara de combustão, ou camaras.
    Qual a função dessa entrada ?
    Certa vez vi um jeep com uma mangueira de retorno ligada ali, só não consegui descobrir se era realmente ligada ao respiro do tanque.
    Se for realmente parece bacana pq o que seria jogado pra fora entra no motor pra queimar. E o vácuo causado atrapalha ?
    NOSSA !!! QUANTA PERGUNTA
    Agradecimentos: 11
    Originalmente:
    tomada de vácuo usada para o limpador de para-brisa - Motor BF
    O motor 3 000, os V8 e os outros (mais modernos) tem respiração positiva do carter onde os gases gerados na combustão que escapam pelos aneis bem como vapores de óleo aquecido retonam à base do carburador e formam nova composição da mixtura que vai alimentar as câmaras de combustão.
    Vá lá na seção de downloads e no Manual de Manutenção do Jeep tem o esquema para o motor 3 000 na parte sistema de alimentação.
    RIBEIRÃO PIRES/SP
    tampa
    Comprei essa tampa por um acaso paguei em torno de R$22,00, e ficou show de bola, não faza nada.
    Abraço.
