Resultados 1 a 11 de 11
    Caixa da reduzida para um 4.9i. HElPP
    Tenho um jeep cj5 com o chassis original com um motor 4.9i pneu 33'' tork boqueado 100% na frete e 80% atras com a caixa da f-1000 4m e a reduzida do jeep willys.
    Ele sempre quebrava a cruzeta que era original do willys dai coloquei uma de f-250 e nao quebrou mais ,so que agora a reduzida nao esta aguetando ,quero trocar so que o problema é que nao tem espaço para bota uma reduzida de s-10 dai meu mecanico falou que eu iria ter que alongar o chassis so que eu nao quero mexer chassi porque iria gastar muito.
    Tem outra reduzida que daria adapitar no lugar??Sem mecher no chassis?? e que aguetanria esse motor com esse pneu????
    Caixa da reduzida para um 4.9i. HElPP-31082012011.jpgCaixa da reduzida para um 4.9i. HElPP-31082012012.jpgCaixa da reduzida para um 4.9i. HElPP-31082012013.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixa da reduzida para um 4.9i. HElPP-08072012067_1.jpg   Caixa da reduzida para um 4.9i. HElPP-trilha-202011-20-7-.jpg
    Jaraguá do Sul/SC
    Coloca uma ATLAS que resolve !!!
    Brincadeiras à parte, existe um modelo de Tcase da hilux que tem a saída para o mesmo lado do Jeep (o que não ocorre com a tcase da S10), e é relativamente compacta. O problema é a saida do cardã traseiro ser central e mais elevada.
    Outra alternativa, coloca uma Tcase da Toyota Bandeirante. Um amigo fez isso no Jeep dele, que tem motor V6 4.3, e resolveu.
    Lapa/PR
    Tá quebrando as engrenagens ou a carcaça?
    Se for as engrenagens tem um fornecedor de Caxias (se não me engano) que faz engrenagens mais reforçadas para as reduzidas da Willys.
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    é as engrenagens que estao quebrando,qual é o fornecedor dessas peças??
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    e o Tcase da hilux da para adapitar numa caixa da f-1000 4m se tive fotos post aqui no forum?? o problema para colocar uma tcase da Toyota Bandeirante é o tamanho porque o motor 4.3 é em V é o 4.9i é em Linha que sao mais compridos, mais essa ATLAS qual é o preço de uma??e da para colocar nessa caixa de marcha??
    Usuário Avatar de Denis Takashi
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por jeep club Orleans Ver Post
    O problema que voce teria de colocar uma t case de Hilux é que como a saida traseira é central, teria de usar um diferencial traseiro com a bola central, isso se o angulo do cardã permitisse.
    A Atlas não tem nada pronto pro seu cambio.... teria de adaptar alguma coisa por aqui... mas já adianto que o valor é impraticável...
    Build Your Atlas | Advance Adapters
    O problema principal é que você mudou o fusível do sistema, que antes era a cruzeta, e agora é a t case.
    Dá para fazer algumas "enjambrações" pra diminuir o risco de quebra, mas todas com seus prós e contras.
    ()´s
    Denis
    Jaraguá do Sul/SC
    Tcase da Bandeirante não é muito diferente da tcase do willys em termos de tamanho.
    Devido o fato de ser uma caixa que tanto o cardã traseiro quanto o dianteiro saem do mesmo lugar, baixo e deslocado para a direita do carro, é o que tem de mais fácil para adaptar.
    O meu amigo tirou um GM 6 cilindros e colocou o V6 sem mexer na posição do câmbio/tcase, portanto o espaço não mudou nada por conta do motor mais curto.
    Pensa nessa solução que é a mais prática para quem não quer mexer com o chassi.
    Lapa/PR
    Achei este (54) 9972-5349 Jaime.
    Lapa/PR
    O Maico respondeu em outro tópico:
    outro numero deles... mecanica corpas caxias, (54) 3224-1754, a tempo atras as engrenagens, se não me engano custava R$1200,00.
    mambore/PR
    Será que essas engrenagens reforçadas de Caxias melhoram significativamente a resistencia da caixa de trensferencia willys? Será que compensa o investimento? Com 3k vc compra um cjto completo de cambio+ct de toyota bandeirante. E aí meu filho... esqueça do cambio por um bom tempo!
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Mauricio Rotta Ver Post
    Sou 1000X essa idéia !!!!
    Reforça as engrenagens da Tcase original, logo quebra outra coisa !!!!
    E nem precisa comprar o câmbio da Bandeirante, pode usar o mesmo que já tem. Só vai de Tcase de Bandeirante mesmo...
    1. caixa reduzida niva
      Por NAZIRTRAD@YAHOO.COM.BR no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/04/2009, 10:14
    2. gaiola para caixa de reduzida
      Por Fabiano Oliveira no fórum Niva
      Última resposta: 27/03/2009, 22:00
    3. Caixa Reduzida De Toy Band
      Por Caca4x4 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/03/2009, 08:59
    4. Caixa de Reduzida S10
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/08/2007, 11:12
    5. Caixa De Reduzida Willys
      Por Norton no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/02/2007, 08:21
