Resultados 1 a 12 de 14
    Sao Paulo/SP
    Diferencial do Sportage.
    Cabras,
    Por acaso alguem saberia me dizer a especificação do eixo da Sportage 97/98 Gas ? Minha esperança é que seja um Dana XX daqueles super conhecidos e que se acha peça no boteco do Juca, Marião, etc.
    Ocorre que constatei uma folga no diferencial e estou com aquela vontade estúpida de meter a mão na massa !!!
    Umas chaves de boca, martelo, fenda, etc + a coleção do Instituto Universal Brasileiro - Mecânica de Autos, deve dar.... !
    Mas antes, gostaria de ter uma idéia do que vou encontrar...
    Como nunca fiz algo parecido, "receitas" da melhor forma de fazê-lo são muito bem vindas...
    Se algum maluco manjar da coisa e se habilitar a ajudar, as brejas estão garantidas !!
    Agora.... se a coisa é daquelas que nem vale a pena por a mão, de quanto deve ser a MO deste 'suvissú' ???!?!
    [ ] s
    estava pesquisando na net sobre diferencial da sportage, e achei esse tópico.
    Tenho um sportage 98, estava andando na estrada e escutei um ruido semelhante ao de quando o rolamento de roda esta danificado.
    O ruido parecia ser em uma das duas rodas traseiras, foi aumentando até que escutei um barulho de quebra na transmissão, encostei a sportage no acostamento, chamei o guincho e levei para a oficina de um amigo.
    Resumindo:
    - um dos dois mancais que prendem os rolamentos da caixa planetaria se soltou fazendo com que a folga da coroa e pinhão aumentasse causando a quebra da caixa planetaria ao meio, na base de fixação da coroa e moendo as engrenagens da plantaria.
    - estou negociando para comprar outro diferencial completo em um desmanche por R$2.000,00. Mas vou ter que abrir para verificar qual a relação de numeros de dentes coroa/pinhão.
    Procurei em varios sites para ver qual tipo de diferencial era, ( tipo DANA ou semelhante) mais não achei nada!
    o diferencial da minha Sportage MRDI 98 quebrado, tinha coroa com 40 dentes e pinhão do 10 dentes, não sei se essa relação é original do veiculo, porem achei em um site:
    http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.turbomagazine.com/tech/0804_turp_kia_sportage_s2000_garage_tech/photo_01.html&ei=QCu2S4WZDom0uAfP2d2rDg&sa=X&oi=tr anslate&ct=result&resnum=5&ved=0CCIQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DRing%2Band%2BPinion%2Bdifferential%2B sportage%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
    http://www.turbomagazine.com/tech/08...ech/index.html
    Teoricamente a relação do diferencial dianteiro deve ser igual ao diferencial traseiro
    No site mostra o diferencial dianterio da sportage com coroa de 43 dentes e pinhão de 9 dentes;
    www.turbomagazine.com/tech/0804_turp_kia_sportage_s2000_garage_tech/photo_15.html
    Citação Postado originalmente por ASandrino Ver Post
    Resumindo:
    Bem vindo ao fórum ASandrino.
    Se o seu problema resolve só trocando a caixa satélite não perca a oportunidade de por um LSD (Limited Slip Differential) que é auto blocante. A pouco tempo eu estava pesquisando e achei novo na concessionária por menos de 1600 reais.
    Esse desmanche que vc encontrou o diferencial é de Guarujá? Será que eles têm a caixa de direção da Sportage?
    Vc costuma fazer trilhas aí na sua região?
    [/URL]
    Eu só comprava peças na Kia de Itú (que é onde fica o CD geral). Para fazer isso eu falava quie morava em Salto, mas trabalhava em SP e pedia para enviarem para meu endereço comercial em SP (hehe).
    Paguei R$ 700,00 em um conjunto coroa e pinhão NOVO, nas concessionarias em SP me pediram o dobro, mesmo valor que meu mecânico disse que conseguiria um usado.
    Lucena04
    O problema do diferencial é que um dos dois mancais que prendem os rolamentos da caixa planetaria trincou e soltou, então tenho que trocar o miolo todo do diferencial.
    Meu mecânico encontrou em Santo Andre, um caro que só trabalha com diferencial, e tem completo, chama de "porquinho". só que ele quer R$4.000, muito caro tá loko...
    Esse desmanche que eu encontrei por R$2.000, em vende completo com eixo fica em Curitiba - PR.
    Vou ver com eles se tem a caixa de direção hidráulica completa.
    Foto ilustrativa do "porquinho" (miolo do diferencial)
    Olá MarcSport
    voce trocou o conjunto coroa e pinhão da sua sportage, caso vc tenha a informação qual a relação original coroa / pinhão da sportage.
    - quantos dentes tem a coroa e o pinhão do diferencial da diesel?
    - quantos dentes tem a coroa e o pinhão do diferencial da a gasolina?
    fico grato pela ajuda
    Usuário Avatar de mpimenta
    Tenho uma Sportage 97 gasolina e comigo aconteceu exatamente o mesmo que com o Asandrino. Eu ouvia um ronco bem leve quando soltava o carro em alguma descida, pensei em verificar no final de semana mas nao deu tempo moeu antes. Na foto do diferencial que o Asandrino postou tem um triangulo que tem um entalhe dobrado na ponta com a funçao de travar a porca de encosto do rolamento da coroa pinhao. A trava quebra e o rolamento vai abrindo a regulagem coroa /pinhao e quando estoura a planetaria completa moe, o problema e que o mancal de fixaçao do conjunto tb quebra e a kia nao vende separado, so toda a carcaça. Para trocar carcaça, rolamentos e colocar LSD ficaria cerca de 5k so de pecas. Quando ja estava procurando informaçoes para adaptar outro eixo cerca de 10 dias depois encontrei um eixo completo por 2k. Quando fui instalar mais uma boa noticia, o eixo é diferente, descobri que é da gran Sportage. O eixo da curta tem dois tirantes inferiores e um superior fixado encima da bola do diferencial, a Gran tem dois inferiores e dois superiores colocado ao lado da bola do diferencial, tive de soldar o suporte para o tirante. Tem mais a Gran tem o ponta de eixo mais grosso e o entalhe é diferente, consequentemente dua engrenagens da planetaria tb, a fixaçao na ponta de eixo tb é diferente, ou seja nao sao intercambiaveis.
    Nas minhas pesquisas descobri que a S10 2.2 tem relacao 43/9 igual a minha Sportage e bitola 40 mm menor ou seja é possivel adaptar e é um Dana 44.
    Question socooorroooo
    mas e ai?
    alguem sabe me dizer a relação da sportage grand 4wd turbo diesel interc ano 2000 to precisando muito ajudem por favor!!!!
    são gonçalo/RJ
    galera, boa tarde tinha o contato do e-duarte mais perdi enfim, ou ele ou qualquer outra pessoa que possa me ajudar, preciso do retentor do pinhão diferencial traseiro da sportage aqui no rio não acho e ja tentei tambem no mercado livre e nada. se alguem souber de um contato de uma auto peças que mande por correios pra ca ficarei mais uma vez muito grato a vcs.
    sportage 99 gasolina (preparando para trilha)
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por leonardorj Ver Post
    Leonardo, tentou o email dele dmv4x4@g m a i l . C o m?
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Leonardo, tentou pesquisar aqui (https://www.promopecaskia.com.br/busca/sportage) comprei umas pecas certa vez e o custo foi o melhor que pude encontrar, vai que tens sorte.
    Lama
    1. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
