Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: motor bf 161
    rio de janeiro/RJ
    motor bf 161
    Sei que muitos dizem que o bf é ruim mas minha rural esta toda original e gosto dela assim poderiam me ajudar o motor depois de atingir a temperatura de trabalho ele começa a enbolar ate começar a morrer. Depois que morre ate frio fica morrendo ja limpei o carburador soh não troquei o estilete q ñ achei pra vender toquei cabos de velas platinado e condensador o q mais poderia ser??????
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    Trocou as velas?
    elas podem estar apresentando defeito ou encharcadas de óleo, para mim quem diz que o BF não é bom está equivocado, se disser ultrapassado tudo bem, mas ruim não
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por Lopes Ver Post
    Trocou as velas?
    Concordo com vc..
    Ele é ultrapassado e anda pouco.. Mas não é ruim não, é duro na queda...kkkk
    Marco Maga
    Usuário Avatar de Sadlowski
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por Marco-Maga Ver Post
    Concordo com vc..
    Concordo com vocês.
    No meu botei o escapamento turbal do opala 6CC (aquele de duas saidas) e esta com os coletores do maverick 6x2, ficou outro motor, da pra notar a diferença, alem do ronco ter ficado bem forte.
    Quanto a questão de ficar morrendo depois que esquenta, isto tbm acontece aqui, mas ficou assim pq esta indo pra reforma e depois a gente ve o que faz.
    Abrass
    Cachoeira de Minas/MG
    Verifica se a bobina não tá esquentando demais.... a minha apresentou algo semelhante.... ae verifiquei e era a bobina que tava ruim e fritava de quente....e depois que morria não pegava nem a paulada.
    Ae se a sua tá toda original sei que dá trabalho mas mantem assim.
    Abraço.
    No meu caso ta acontecendo isso, a bobina é a culpada (indiretamente) pois no meu bf o culpado mesmo eh a abertura do platinado que tive de reduzir por causa do desgaste do ressalto sextavado. Estou encomendando uma ig. eletronica para dar um fim nessa incomodação que é o platinado.
    Caso não seja o platinado, pode ser q vc esteja usando uma bobina muito forte (tipo as kw12 vermelha) nesse caso, precisa de uma resistencia entre o positivo da bobina e a chave pra atenuar a corrente e evitar a fritação da bobina.
    Blumenau/SC
    Ignição
    Citação Postado originalmente por jkdaniels Ver Post
    Se por ventura ficarmos com o BF161 na F, com certeza irei instalar uma IGNIFLEX ( se não me engano aprox.. 1200 latinhas).
    Produtos - Igniflex - Ignio Automotiva
    Vi uma dessas funcionando num 250 S , é fica showwww.
    Meu amigo comprou um pra botar num V8 302, ficou fantastico. com certeza vale o investimento.
    abrassss
    1. Motor de Simca Tufão. Conjunto de motor cambio caixa seca.
      Por antonio umino no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/11/2011, 19:02
    2. Trocando motor BF por motor OHC: posicao do motor no cofre
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/07/2011, 22:08
    3. Respostas: 15
      Última resposta: 05/06/2011, 22:22
    4. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
