Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Angry Amortecedor tampa traseira TRACKER
    Existe algum amortecedor que da para adptar na tampa traseira da Tracker; estão pedindo até 440,00 no original!!!
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Tira, vai numa loja de autopeças e pede um do mesmo tamanho tanto aberto quanto fechado. O encaixe não é difícil de adaptar.
    Vc vai economizar uns R$400,00.
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Campo Belo/MG
    Valeu Rainer, vou tentar.
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    fiz isso no samurai. Salvo engano era do gol quadrado.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Desativado
    São Carlos/
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Troquei o meu amortecedor da tampa pelo do PALIO.
    É praticamente o mesmo tamanho, mas terá que adaptar o encaixe:
    - retirar a porca original que prende o amortecedor
    - Comprar uma daquelas porcas "calota", em inox, e limei ela até ficar sem sextavado e no diametro do encaixe.
    (para arredondar a porca, coloque ela na ponta de um parafuso, prenda na furadeira e use uma lima para ir desbastando)
    - coloquei na rosca do pino, apertei com trava rosca
    O resultado é bom, o único ponto negativo seria a pressão da mola, que é maior pelo fato da tampa do carro abrir para cima. mas com o uso percebo que já está melhorando.
    Campo Belo/MG
    Citação Postado originalmente por Ivo Paris Ver Post
    Não entendi como vc fez com os encaixes, tenho um Palio e vi que são totalmente diferentes; vc tem fotos?
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por Wantuil Ver Post
    A Adaptação é fácil. Ainda não fiz no meu por preguiça mas é só serrar a parte plastica no meio jogando fora a parte fechada. Deixando a parte aberta é só passar o "pitoco" e porca nele!!!!
    Campo Belo/MG
    Valeu a dica vou tentar esse fim de semana.
    No meu GV adaptei o amortecedor do Palio 2006. As pontas são de plástico para encaixe, então retirei os grampos de ferro que vem nelas e alarguei o buraco das pontas, de forma a quase entrarem nas porcas 10" que tem no GV. Feito isso utilizei um martelo de borracha e forcei o encaixe. Estou tendo que tomar cuidado ao abrir a porta, pois o amortecedor do Palio é muito forte, mas com o tempo deve amaciar. Custo R$ 47,00. Estou pensando em recondicionar o antigo e vender. Vou ver o custo e se alguém se interessar vendo.
    O esquema de encaixe não funcionou, acabou soltando. Então fiz um furo em cada ponta do amortecedor, e parafusei com porca de chave 10. Com as porcas originais não dá pq fica muito alto. Ai sim....ficou 100 %
    Amortecedor tampa traseira TRACKER-amortec2.jpgAmortecedor tampa traseira TRACKER-amortec1.jpg
    não sei se servem para recondicionar, pois são pressurizados e não a óleo.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Campo Belo/MG
    já instalei
    Instalei no meu carro, mas ele é maior e tem mais pressão que o original, então a tampa abre demais e com muita força, se descuidar pode estragar a tampa. Mas valeu a idéia.
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 25/07/2018, 16:37
    2. amortecedor tampa traseira VITARA (3 portas)
      Por carlos muller no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/07/2018, 12:45
    3. Amortecedor tampa traseira
      Por Marvado no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/11/2017, 08:46
    4. Amortecedor Tampa Traseira
      Por guilherme soares no fórum Troller
      Última resposta: 23/04/2008, 15:57
    5. Amortecedor Da Tampa Traseira Do Vitara
      Por tresspo no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/12/2007, 13:27
