Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Falha ZJ
    Farroupilha/RS
    Falha ZJ
    Olá! Já fiz todo o básico, inclusive troca do regulador de pressão, continua falha chata na marcha lenta(parece que corta), que aumenta quando engatada, além da demora para pegar fria!
    Farroupilha/RS
    É uma pena que neste fórum não se consiga nenhuma dica sobre problemas de nossas camionetes, só se discute se vale a pena comprar uma, qual o consumo!
    Tiete/SP
    Com relação a sua pergunta em outro tópico , vou responder por aqui , pois não participo de Tópicos direcionados , pode ser que você tenha problemas de Flexplate ou no sensor de posição do virabrequim , para ter acesso ao sensor é bem complicado , mas é possível .
    Para ver como esta o flexplate , já é bem mais fácil e você mesmo pode fazer ;
    Entre a transmissão e o motor , tem uma lata que serve de proteção para a caixa seca.
    Desligue a bateria
    Solte o motor de arranque , são uma porca e um parafuso
    Solte os parafusos desta lata e puxe ela para baixo
    Pronto , você já poderá ver o flexplate , os quadrados vazados são os pontos de leitura que o sensor usa , se estiverem em boas condições , aproveite para dar uma boa limpada , com o auxilio de uma alavanca apoiando nos parafusos vai girando , limpando e conferindo um a um .
    O sensor fica na parte de cima e você não terá acesso nem para espiar por baixo , voce pode experimentar dar uma limpada no conector , siga o cabo que vem lá de cima pelo lado do passageiro e se conecta ao cabo principal , que vai para a transmissão, desconecte e de uma boa limpada com limpa contacto , se isso não resolver o seu problema , ai terá que remover o sensor .
    Vou ver se acho uma foto
    T+
    Wilson
    Tiete/SP
    Ai vai as fotos
    Se você conseguir enfiar a mão entre o escapamento , talvez com uma chave 13mm curta você consiga remover
    Abaixo um exemplo do que pode acontecer com este sensor , alem do desgaste natural
    Segue abaixo imagens do flaxplate
    Flexplate Bom
    Flexplate Ruim
    T+
    Wilson
    Farroupilha/RS
    Olá! Muito obrigado pela resposta e informação completa, vou verificar, muito obrigado mesmo!
    1. falha ao acelerar
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/02/2010, 19:56
    2. falha gv 16v
      Por wilson3 no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 02/02/2010, 16:11
    3. falha nu samurai
      Por raphael bastos no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/11/2009, 20:10
    4. Falha intermitente
      Por Prof Magno no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2009, 12:20
    5. Falha Na Partida .......
      Por SUZUGLAU no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 28/03/2008, 14:39
