Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Mauricio Rossetto
    Itatiaia/RJ
    Chassi de aço inox
    Camaradas, estou levantando o preço e dados técnicos para fazer um chassi, e estou considerando em fazê-lo de aço inox. Então selecionei duas medidas de tubo retangular comuns no mercado, mas tenho a seguinte dúvida: Qual seria o mais resistente? Têm como calcular isso?
    As medidas são 80x40x3mm e 100x50x2mm
    Para se ter idéia dos valores:
    100x50x2 - 2 barras de 6 metros sai a R$ 915,00
    80x40x3 - 2 barras de 6 metros sai a R$ 1.180,00
    100x50x2 pesa 4,69 kg o metro;
    80x40x3 pesa 5,52 kg o metro.
    todos são de aço 304 escovado.
    Também vou usar o tubo de 40x40x3mm para travessas e demais usos, uma barra de 6 metros sai a R$ 320,00 e pesa 3,6 Kg o metro.
    Acho interessante o custo benefício...
    O detalhe do projeto é: usarei os diferenciais, molas, etc da Rural, motorização AP 2.0 e caixa do Chevette 5m. Instrumentos de painel e caixa de transferencia do Niva. A carroceria é de um Gurgel Carajás...
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Vc fez esta cotação de preços onde?
    Itatiaia/RJ
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ver Post
    Nova cotação:
    Elinox - 21 3535 5050
    80 x 40 x 3 - 526,81 (6m)
    40 x 40 x 3 = 343,98 (6m)
    Mas acho que se chorar têm descontinho a vista...
    Achei preço melhor mas pra lá de Sampa...sem transporte - inviabiliza
    Usuário Avatar de GENIVA
    Vera Cruz/RS
    Camarada Mauricio,
    eu usaria o de 3 mm de espessura...Sem dúvidas!
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Maurício quanto a resistência das barras tem como calcular sim. Só lembre-se que quanto mais larga a barra maior a seção que ficará em baixo do carro.
    Quanto ao optar por inox eu lhe pergunto, não seria mais simples e barato optar por aço comum e mandar galvanizar (zincar) e as bocas dos tubos fechar com espuma expansiva de poliuretano?
    O material sairia muito mais em conta, o serviço de solda principalmente.
    Depois de tudo isso você pode fazer uma boa pintura o que irá te garantir algumas décadas de chassi...
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Concordo com o LEOBNAVAL. Ainda, o aço inox é um material que poucos trabalham, pois exige maquinário específico (como máquina de solda e eletrodo especial, disco de corte especial, etc). Não há necessidade de ser de inox. Faça de aço comum e use uma boa tinta. Inclusive há uma tinta no mercado (esqueci seu nome), paguei há dois anos atrás 78 reais em um galão de 3,6 litros. Ela não necessita de fundo e pode até mesmo ser usada por cima de ferrugens. É incrível. Não desgarra da superfície por nada! Ou será que não é melhor você já usar um chassi pronto, como de uma Rural ou Jipe Willys adaptando a sua necessidade específica? A carroceria em fibra do Gurgel possui pontos que suportem os coxins de apoio? Abraços
    Raphael
    Brasilia-DF
    Usuário Avatar de fabionivaguerreiro
    sao paulo/SP
    Endosso o falado acima, se for fazer, acho desnecessário ser de Inos, pode fazer de Aço Carbono mesmo, é muito mais fácil para trabalhar, soldar, cortar, furar, etc. Depois disso, passa um zarcão, um fundo e pinta. Pode ter certeza que o chassi irá durar mais que o Niva .....
    www.nivaguerreiro.zip.net
    Atualizado em 26/06/2013
    Niva 91, lift de 6 cm na suspensão, Argentino 750x16, guincho 8500 lb, py HT
    Salvador/BA
    Post
    Reunindo as informações deste fórum e de outros sites, eu fiz um passo a passo para o melhor custo/benefício
    Material:
    Aço 1020 ou 4130
    • Mandar galvanizar
    • Fechar as bocas dos tubos com espuma expansiva de poliuretano
    • Aplicar Primer anticorrosivo (com cromato de zinco ou óxido de ferro)
    • Passar duas camadas de tinta anti-ferrugem
    1. Chassi em Inox
      Por Mauricio Rossetto no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 18/05/2012, 12:16
    2. Tanque de inox !!
      Por jwillis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 03/08/2011, 16:30
    3. TANQUE INOX
      Por Carlos no fórum Jeep Willys
      Respostas: 102
      Última resposta: 05/05/2006, 10:05
    4. Tanque Inox
      Por Luiz Claudio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 19/12/2003, 17:01
