Resultados 1 a 2 de 2
    Possível problema com tração traseira
    Olá galerinha do 4x4 Brasil.. estou com uma grande duvida.. é q em um certo dia resolvi fazer um teste de arrancada fazendo com q o pneu patine em piçarra.. percebi q o pneu traseiro do lado direito patinou bem mais do q o do lado esquerdo, o do lado esquerdo em algumas vezes nem se qr patinou.. eu qria saber se isso é normal (acho q não é) se não for, o q pode esta ocorrendo ??
    Obg pessoal vlw.
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por L200-2002 Ver Post
    Obg pessoal vlw.
    Está acontecendo o efeito diferencial o pneu que tiver menor atrito patina, então o diferencial manda mais rotação para o pneu que tem menor atrito por isso que o pneu patinou apenas de um lado.
    É absolutamente normal acontecer isso.
    O que atenua este efeito é o LSD (diferencial com deslizamento limitado).
    Para saber se tem o LSD você pode ver no manual, ou na própria carcaça do diferencil traseiro que deve ter uma etiqueta avisando que o dif. é LSD e necessita de óleo apropriado.
    Ou erguer o eixo tras. e deixar o freio de mão solto e o câmbio em ponto morto (calçar os pneus diant. para a camionete não se movimentar) e girar com a mão uma roda num sentido (horário ou anti-horário) e ver se a outra roda gira no mesmo sentido ou no sentido contrário. Se girar as 2 rodas no mesmo sentido ela tem LSD e está funcionando. Se uma roda girar no sentido inverso da outra, ela não tem LSD, ou se tiver está com defeito e não está funcionando.
    1. Amortecedor na porta traseira T4 2002 - É possivel?
      Por Ronnie Navarro no fórum Troller
      Última resposta: 28/05/2012, 17:27
    2. Possível Problema no 4X4 da L200 Triton
      Por gandarez no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 21/08/2011, 09:16
    3. band com tração positiva, é possivel?
      Por Petronio Nogueira no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/09/2006, 10:10
