Resultados 1 a 5 de 5
    entre rios/BA
    Problemas com a pajero sport diesel
    CAROS AMIGOS,
    INICIALMENTE GOSTARIA DE ME DESCULPAR PELO POUCO CONHECIMENTO EM MATERIA DE MECANICA.
    Possuo uma Pajero Sport HPE 2007/2008 Diesel.
    Semana passada ao sair de casa, notei que a luz do ABS estava acesa e que a temperatura do veículo subiu repentinamente. Dirigir-me imediatamente a uma oficina( onde moro nao possui oficinas especializadas) . O mecanico disse que a valvula termostatica estava travada e a retirou, dizendo que o veiculo iria voltar ao normal.
    Tive que viajar, pois trabalho em outra cidade e durante todo o trajeto a temperarura ocilava . Levei a outra oficina e me foi dito que a correia do alternador estava gasta e por isso a bomda d´agua não funcionava corretamente. Troquei a correia e o problema permaneceu. Então o mecânico mandou que comprasse a valvula termostatica, o que fiz no dia de hoje.
    UM FATO ME DEIXOU MUITO CONFUSO, QUANDO ACELERO O VEÍCULO A LUZ DO ABS SE ACENDE E A TEMPERATURA AUMENTA, É SO PARAR DE ACELERAR QUE A LUZ SE APAGA E A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL.
    POR FAVOR, ME PASSEM UMA ORIENTAÇÃO.
    GRATO
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Mande dar uma limpeza no sistema de arrefecimento (radiador), troque o aditivo, coloque a VT novamente e observe.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Tbm sou dessa opinião, mantenha a VT, nada que uma limpeza e um aditivo não resolva.
    Citação Postado originalmente por Fabio_318 Ver Post
    Não tenho um veículo assim ainda... mas pelo que o amigo conta não parece aquecimento, mas sim interferência elétrica de instrumentos, o que tem a ver acelerar com ABS? tudo bem que acerelando o motor deve esquentar, se o ponteiro sobe continua e lentamente tudo bem, mas se o ponteiro sobe bruscamente quando acelera ainda sou de minha opinião de que é problema elétrico... para tirar a teima seria interessante a instalação de outro instrumento de medição de temperatura da água do motor e de preferência por mercúrio...
    Forte abraço e boa sorte.
    MUcuri/BA
    Contribuição
    Este carro possui acoplado ao alternador uma bomba de vacuo que aciona e interfere em todo o sistema, ABS, 4x4 , turbina e ai vai....
    Caso as correias estajem patinando pode sim interferir no sistema de ABS.
    Quando se retira a valvula termostática se perde o controle de temperatura o que causa a oscilação relatada, em baixa velocidade o carro esquenta e se esfria quando se aumenta a circulação de ar no radiador.
    Não é recomendado retirar esta valvula, não é bom para o motor a temperatura oscilar muito ráido como acontece, além a de aumentar o consumo de combustível.
    Att.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por marcelo.leite39 Ver Post
    CAROS AMIGOS,
    GRATO
    1. Pajero Sport - Problema no Câmbio Automático.
      Por wteam no fórum Mitsubishi
      Respostas: 65
      Última resposta: 24/11/2022, 19:52
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 01/03/2018, 21:08
    3. Pajero Sport 2004 problemas na partida!
      Por Giovanni-BA no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/07/2014, 19:31
    4. Pajero Sport diesel auto 2002 vs Cherokee Sport 2006 gas.
      Por Felipe Martins no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 13/11/2010, 00:48
