Resultados 1 a 8 de 8
    Automatico do Motor de arranque para SW4 2.7 97
    Bom dia pessoal;
    alguem poderia me ajudar a conseguir um automatico para o motor de arranque da minha SW4 97 2.7 ou pode ser o arranque completo. qualquer informacao sera de muita ajuda.
    obrigado.
    Santiago
    -Niva 85' / -Ford Ranger 2008' / -Toyota Austral SW4 97' - 2.7 16V / Pajero Dakar 3.2 DID / Troller T4 3.0 2010
    www.australexplorers.com
    Niterói/RJ
    Dá uma olhada nesse link:
    ToyoDIY.com
    O numero do automático na toyota é : 28150‑75130
    Dá uma ligada para a América auto peças, de ponta poran ,eles costumam ter bons preços e peças originais.
    Obrigado; Vou tentar contato ainda hoje
    Citação Postado originalmente por fgonelli Ver Post
    ToyoDIY.com
    Usuário Avatar de R-Mendes
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por santiagoniva Ver Post
    Amigo, essa troca do automático é por qual motivo? Estou com aquele problema da partida com motor quente, procuro a solução. Agradeço se puder dar uma luz. Abraço!
    Citação Postado originalmente por R-Mendes Ver Post
    Mendes;
    meu problema comeco, com o carro nao querendo dar partida, algumas veses... pense que era bateria, troque.. e contino o mesmo... dai pense que era escobas do motor de arranque, que acontecia dependendo a posicao. Si ele nao daba partida vc mexia nele, com o cambio travado, ai logo voltaba a funcionar a partida. Ate que por outro assunto mande na oficina, e eles tentando dar partida vierom que comeco a colar direto o arranque. Desmontarom e vierom fudido o automatico,..... Mas tudo mundo relata problemas assim.
    Goiânia/GO
    Mendes;
    Certo, mas no seu caso, era problema na partida mesmo com o motor frio? Comigo só dá problema com o motor quente. Tem que tentar várias vezes até pegar.
    Usuário Avatar de bombacha
    RS/RS
    Estou com um problema semelhante na minha sw4.
    A minha sw4 98 td, está com o mesmo sintoma, porém não pega em situação alguma, nem quente, nem fria.
    A situação é aleatória, as vezes está fria e pega as vezes está quente e pega, enfim é um tal pega e não pega to ficando p.. com isso.
    Queria saber se tem conserto e qual seria a solução possível?
    Aguardo noticias...
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por bombacha Ver Post
    Aguardo noticias...
    Amigo, acho que no seu caso o problema é diferente do nosso, pois utilizamos a motorização 2.7L Gasolina. Sugiro que, para um melhor destaque, inicie um novo tópico, colocando no TÍTULO uma dúvida com os termos que facilitariam a leitura de quem está visualizando o fórum.
    1. Motor de Arranque para Niva
      Por Renato Oliver no fórum Niva
      Respostas: 60
      Última resposta: 10/02/2010, 22:49
    2. Motor de Arranque Bosch para Motor Ford 3000 do Maverick
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/02/2008, 17:18
    3. Motor de Arranque para Motor Willys BF161
      Última resposta: 26/07/2007, 12:20
    4. Motor de Arranque para Motor Ford 4 cilindros OHC 2.3 Georgia - Revisado!!
      Última resposta: 22/06/2007, 08:39
    5. Compro Motor de Arranque para Ford V8 292!!!
      Por reslima no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/06/2007, 12:39
