Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de SandroGaúcho
    Florianopolis/SC
    Será que estou com problemas na Bomba de Óleo?
    Pessoal, tô preocupado...
    E normal a luz da pressão do óleo demorar um pouco a apagar na Toy 2.8?
    Desde que eu comprei ela tá demorando uns 3 a 4 seg. pra desligar!
    Problema no sensor de pressão?
    Problema na bomba de óleo?
    Abç
    Sorocaba/SP
    Se fosse problema na bomba ou sensor durante o funcionamento e principalmente quente em marcha lenta onde a pressão é menor iria acender ou dar umas piscadas.
    Essa demora significa q o filtro esta esvaziando durante o periodo desligado. Filtro bom tem uma valvula de retenção eficiente para minimizar isso. Ainda mais nesse caso q ele fica na horizontal. Experimenta trocar ele pra ver. Outra coisa esse 2.8 sem turbo deixa o óleo muito grosso e preto(pelo excesso da fuligem do diesel mal queimado) em pouco tempo, nao passe dos 5.000 Km ou no maximo uns 4 meses.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Florianopolis/SC
    Valeu Leonardo Dic;
    Vou trocar o filtro pra fazer esse teste, muito obrigado!
    Agradecimentos: 10
    3 A 4 SEGUNDOS ACHO QUE ESTA NORMAL , nunca a minha apagou a luz logo a seguir que o motor funciona .
    Pra tirar a dúvida, vá numa oficina e peça para medir a pressão de óleo com o motor quente e compare com o que especifica no manual de serviço ou manutenção do veículo.
    Desgaste nas bronzinas,bomba de óleo desgastada , problema na válvula de alívio do sistema de lubrificação e óleo lubrificante diluído faz com que a luz acenda indicando baixa pressão de óleo. Um sintoma característico é qdo o motor atinge sua temperatura normal de trabalho e em marcha lenta a luz de óleo fica piscando indicando baixa pressão.
    Esse tempo que de 3 a 4 segundos para a luz apagar é sempre que liga ou só pela manhã? É normal na primeira partida do dia, se persistir é bom investigar admitindo que a manutenção do óleo e filtro estão em dia.
    Citação Postado originalmente por ;1672603
    Abç
    Florianopolis/SC
    Muito obrigado pessoal !
    Ea í Sandro, tudo bem?
    Também tenho uma SW4 que está apresentando o mesmo problema. Abrimos o motor e vimos a necessidade de trocar as bronzinas, pois havia um desgaste anormal. Foi trocado também o reparo da bomba de oléo. Mas o problema da demora na primeira partida do dia continua.
    Você fez alguma coisa? Deu algum resultado?
    Citação Postado originalmente por SandroGaúcho Ver Post
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Normal,
    Isso também acontece com a minha. Não acredito que seja folga nos casquilhos, isso acontece, como o Leonardo disse. Quando ligamos o carros de manha, não tem pressão suficiente, após alguns segundos, já é o suficiente para a bomba pressurizar o sistema. Esses 3 ou 4 segundos, não prejudicam em nada o motor, pois temos que lembrar que o óleo ainda está presente nas partes móveis e não haverá desgaste.
    SW4 - 2011 Prata
    Legal. Obrigado Jorge.
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Isto é normal mesmo, e tenho reparado que com o frio que esta fazendo estes dias a demora é um pouco maior mesmo. O óleo deve estar mais viscoso!
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    1. estou com problemas com este site
      Por gomesdeminas no fórum Suporte
      Última resposta: 04/10/2010, 00:16
    2. Telefônica SP - Estou com problemas sérios...
      Por Jeepleo no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 25/06/2009, 09:03
    3. Será que estou no caminho certo?
      Por thiago-nit no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/01/2008, 22:04
    4. Será que estou com azar ou é assim mesmo?
      Por Carvaedu no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 13
      Última resposta: 29/11/2007, 16:19
    5. Estou com problemas com meu vitara ajudem!
      Por flbernardo no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/07/2006, 00:34
