Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Bancos doTempra.
    Usuário Avatar de Sergio Antunes
    Guarulhos/SP
    Bancos doTempra.
    Oi, Pessoal.
    Consegui comprar os dois bancos dianteiros do tempra 2portas em ótimo estado.
    Alguém aqui que tenha os bancos do tempra pode me informar se aqueles kits de adaptação dos bancos san marino também servem nos bancos do tempra, ou vou ter que mandar fazer esses suportes? Meu Jeep está com tanque original e caixa de ferramentas.
    Desde já agradeço.
    Sergio Antunes.
    Sergio,
    Boa Tarde!!!!!!!!!
    Eu também tenhos os bancos do tempra em meu CJ!!!!!!! FICA SHOW DE BOLA!!!!!!!! O que eu tenho, tem o apoio de braço entre os dois bancos!!!!
    O suporte foi eu quem fez ! ! ! ! ! e deu para aproveitar o próprio trilho. Os bancos correm para frente e para trás ! ! ! ! !
    Se vc quiser, podemos conversar e eu faço pra vc!!!!!!!!! manda um MP.
    Fosrte abraço!!!!
    SDS jeepeiras
    Minha irmã tem uma toyota com bancos de tempra, são bem confortaveis.
    Como fica?
    O meu está com bancos do Tipo, deslizam para frente e para trás, mas sou muito alto e mesmo com pedaleira suspensa fico com dores nas pernas com o banco recuado ao máximo. Será que isto tem a ver com os bancos que tenho ou devo alongar os trilhos para a parte dos pés do carona de trás? Também estou com o tanque original em baixo do banco.
    Marisan,
    O seu problema é na altura ou na distância em relação aos pedais ? ? ? ?
    Se for na altura, tire o tanque debaixo do banco e abaixe o banco, se for na distância, a solução mais correta e definitiva é vc cortar um peda do paralama interno traseiro ( atrás do seu banco) e recuar ainda mais o trilho para trás ! ! ! nesta opção precisará de um funileiro ou de habilidades funileiras......
    SDS
    Marisan,
    É exatamente o que o Eduardo falou.... Tenho o mesmo problema (embora eu nao use pedaleira suspensa) eh isso q dá ter 1.9m
    O que fiz foi escolher um banco de perfil baixo (escort) trilhos (para q pessoas normais possam usar o jeep tb) e o corte no paralama interno traseiro aquele...
    Resolveu os meus 2 problemas, altura e pouco espaço para alocar todas as minhas reservas de energia entre o banco e o volante
    Acho q os bancos do tipo já tenham um perfil baixo... parte pro corte aquele mesmo
    []'s folgado no jeep
    Surpreso
    Então tá. Agradeço e coisa e tal.
    Mas, sempre tem um mas, aí o peneu não ficar roçando na lata?
    Só para saber.
    Bom dia
    Sobre a questão dos bancos e aproveitando o gancho....a posição do meu banco é extremamente desconfortável....ele está recuado ao máximo e bate naquela caixa da roda (para-lama traseiro). Já vi que alguns cortam um pedaço da caixa. Como fazer? Qual o limite para o corte e qual o ideal? Banco reclinável em CJ nem pensar?
    PS: O meu tanque é traseiro.
    Olá,
    Bom, o meu pneu "roça" na lata, mas não no "avanço" esse, e sim no fundo.... (para dentro do carro) mas eh soh qnd a susp. trabalha muito (eu acho)
    Pro meu caso seria um alargador que manda roda mais para fora... não vou me arriscar dizendo se seria um offset positivo ou negativo senao começa a rolar pedrada por aki
    E vamos nós!!!
    Lá vai, martela, martela, e modifica as características do velho CJ.
    E respondendo à pergunta, bem, na verdade as pernas ficam dobradas em um ângulo muito desconfortável. Tipo, a coxa fica acima do acento. Acho que é isso.
    no meu eu cortei os paralamas tb , tem fotos no meu album , bom , o pneu so roça ali quando vc poem carga total no cj , fiz uma viagem com ele pra minas e coloquei 5 pessoas em pe ali a tras , sendo q dessas 5 3 eram grandes (gordos heuheuhe ) ai raspava um pouco , mas so raspava quando eu pegava algum buraco mais pesado , devagarinho n arrastava n , recomendo o corte pra quem e grand e, fica outra coisa de dirigir
