Realmente precisa soltar o eixo dianteiro e mesmo assim, penso que não sairá.
Imagino que seja preciso retirar o eixo por completo, e não somente "arriar".
Você quer fazer isto somente para "higienização"? Qual o problema que está apresentando? Está acendendo a luz do óleo quando quente?
Você pode fazer um flush com diesel (coloca 1l de óleo junto com o óleo do motor velho e funciona por uns 5 minutos, sempre em marcha lenta). Lembre-se que o motor deve estar QUENTE para fazer o flush, pois a alta temperatura ajuda na dissolvição de borras.
Caso você queira, após o procedimento anterior, pode funcionar o motor com uns 3l de óleo de motor + 3l de diesel por uns 3 minutos em marcha lenta.
Depois, com o bujão aberto, inserir diesel (uns 3 litros) por cima por onde entra o óleo e deixar escorrer. Pode também após isto, fazer este procedimento com gasolina e/ou thinner.
Lembre-se que após inserir gasolina e diesel, deixe escorrer bem. Não se preocupe com resíduos de diesel e gasolina, pois com o funcionamento regular do motor, tanto o diesel quanto a gasolina irão evaporar.
Daniel
Responder com Citação
