Resultados 1 a 2 de 2
    Usuário Avatar de scadufax
    300TDI Ferramenta Retenção Polia da Árvore
    para sacar a polia da árvore do 300TDI é recomendado o uso da chave LTR-12-080, encontrei aqui no Brasil a CR-86 que parece ser igual, veja anexo.
    Minha pergunta é se alguém já usou a Ferramenta para Travar a Polia de Uso Universal ? veja anexo - a venda no ML
    abraços
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de CGAUER
    Sim!
    você encontra tudo aqui:
    http://www.lojadomecanico.com.br/
    basta realizar uma busca por: Maxion.
    Compra tudo da RAVEN. Muito mais caro, mas a outra marca é bem ±.
    Seguem as ferramentas importantes para o job da correia dentada:
    Chave de 32/36 mm, com encaixe de 1/2", para a porca do acoplamento viscoso do ventilador REF.RAVEN-811002
    Ferramenta para retenção da polia da árvore de manivelas REF.RAVEN-811005
    Extrator da polia da árvore de manivelas de motores Maxion-International 2.5 / 2.8 HSD REF.RAVEN-81100
    Para soltar o parafuso de 27mm que segura a polia/damper do motor, utilize uma chave sextavada com canhão de 1" com uma boa barra de força, utilizo uma Tramontina PRO.
    Aí vai uma dica australiana a lá Crocodilo Dundee, que li em um fórum da terra dos cangurus. Me salvou o dia, pois este parafuso é muito difícil de soltar! Apóie a chave contra a longarina do chassi, de forma que quando motor girar, a chave fique travada. CUIDADO, estude MUITO bem o sentido de rotação do motor e onde apoiar para que fique travada. Segure a chave de tal maneira que se algo der errado você não perca a mão nem destrua o carro. Desligue o fio da solenóide da bomba injetora e mande alguém dar uma batida na chave. Pronto e alguns segundos e poucas tentativas o parafuso está solto.
    Para colocar o cara de volta, use a ferramenta de retenção da polia, e prolongue a barra de força com a haste do macaco original do Defender. Aplique o torque certo, medindo com uma balança de pesca/tração a partir de 1m na alavanca e depois acrescente os x˚ a mais que o manual manda. Haja força! 1kg aplicado na barra a 1m do eixo são 10NM de torque...
    Boa sorte.
    PS: aplique Loctite azul em todos os parafusos dos tensionadores!
    Clemente
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 02/06/2010, 11:51
    2. Retentor da Arvore de comando do OHC
      Por Santoro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 31/10/2008, 13:35
    3. Jeep X Arvore
      Por offroad no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/01/2008, 23:57
    4. A cebola e a Árvore de Natal!
      Por Kim no fórum Humor
      Última resposta: 24/11/2007, 20:22
    5. Jeep árvore de natal
      Por Thiago Serpa no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 28/09/2005, 10:37
