Resultados 1 a 9 de 9
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Maquina de vidro para as portas da Camper - Adaptação
    Amigos,
    Alguém já adaptou algum mecanismo para subir e descer os vidros das portas da Camper?
    O mecanismo original da Camper é via cabo de aço com roldanas, além de deixar o vidro com subidas relativamente lentas (mesmo com cabos elétricos novos), faz com que o vidro fique com muito jogo interno causando ruídos indesejáveis.
    Dicas/ajuda serão muito bem aproveitadas.
    Rubens
    Usuário Avatar de Igor Lustosa Goulart
    Valença/RJ
    Rub,
    Minha Camper é 4 portas e ela usa a máquina de vidro do Monza. Funciona bem. Não sei como seria a adaptação na sua Camper, mas não deve ser muito difícil pois e sistema do Monza é simples.
    Vale como uma dica. Boa sorte!
    Igor,
    Obrigado pela dica!
    A maquina de vidro elétrica do Monza não utiliza cabo e isso é o que proporciona um vidro sem folgas, já as máquinas de vidro a cabo não garante a mesma funcionalidade.
    Precisava saber como que ela foi instalada, ou seja, como foram feitas as fixações na adaptação.
    Vamos ver se mais algum amigo tem alguma outra sugestão!
    Abraços e mais uma vez obrigado pela dica,
    Rubens
    Valença/RJ
    Rub,
    Pelo que eu lembro, o motor é fixado junto com o conjunto. Este conjunto vem com um trilho, que lembra um "T". Este sistema utiliza cabo de aço, porém não tem roldanas e o cabo não desenrola como no caso da Camper 2 portas.
    Também já tive que fazer manutenção nestes cabos quando tinha Camper de 2 portas. Levei em uma oficina especializada e eles demoraram bastante para acertar roldanas, cabos e tensão dos cabos.
    Este sistema do Monza é simples e fácil de adaptar, passe em alguma autopeças e peça para olhar. Acho que o trabalho não é muito complicado.
    Abraço.
    Amigo Igor,
    O sistema de roldanas, cabos e tensão dos cabos, não dão uma boa fixação ao vidro da Camper e o mesmo acaba fazendo muitos ruídos indesejáveis em piso irregular.
    Vou verificar o mais breve possível este sistema completo do Monza.
    Um amigo me disse que também dá para instalar o sistema da S10. Porém não sei como foi feito. Caso tenha alguem que tenha este sistema da S10 instalado ou outro que puder postar ficarei muito agradecido.
    Abraço.
    Valença/RJ
    Rub,
    No forum do site da Camper, um colega dono de uma Camper 2 portas mandou adaptar alarme, trava e vidros elétrico em uma loja aí em São Paulo.Ele instalou o motor do vidro do Corsa 2P e botões do Celta. Segundo ele, serviu certinho, claro, adaptando, furando, regulando etc.
    Segue abaixo local e contato do serviços:
    VIDROCAR
    Av. Cupecê, 4079 - Cidade Ademar
    São Paulo / SP
    TEL: 5621-6709
    A/C: Rubens
    Abraço.
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Opa olhando pois o motor da porta do passageiro queimou...este eu creio que é das D20....ainda nao solucionei ...mas q tem folga tem
    acompanhando
    Amigor Igor,
    Mais uma vez obrigado pela ajuda e infomrção.
    Vou consultar esta empresa e tudo indica que a do Corsa é a mais indicada para a Camper.
    Vamos ficar em contato!
    Rubens
    Leonardo, boa noite!
    Este é um dos problemas cronico da Camper.
    Com o tempo as roldanas que estão fixas na fibra vão "afrouxando" e o cabo de aço responsável pela movimentação do vidro acaba perdendo a eficiencia e o vidro fica com muita folga dentro da porta.
    Vou tentar buscar maiores detalhes da instalação da maquina de vidro do Corsa na Camper.
    Rubens
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 18/02/2013, 13:29
    2. Maquina de vidro
      Por fc racing no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 07/04/2009, 17:02
    3. maquina de vidro e limpador de vidro
      Por DinoGuimaraes no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/07/2007, 22:42
    4. Portas com vidro para CJ3 - Alguém tem idéia de adaptação?
      Por ariel kleinubing no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 15/05/2006, 10:17
    5. Maquina de Vidro para o Samurai
      Por Moris V6 no fórum Suzuki
      Última resposta: 16/03/2005, 21:55
