Resultados 1 a 9 de 9
    Monte Carmelo/MG
    Ranger xls Gasolina 2007 cabine Dupla - baixando muito oleo
    E ai Amigos?!?!?!?!?!
    A minha ranger esta baixando muito oleo, o que pode ser ?????? entre uma troca e outra já foi 3 litros !!!!!! alguem me dá alguma dica ai ?!?!?!?!?!
    Abraços a todos
    Usuário Avatar de pilotothiago
    Abadiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Durval Resende Neto Ver Post
    Abraços a todos
    Especifica melhor, ela esta fumando ??? Qual a KM que a mesma esta ??? Comprou ela zero km se nao tem quanto tempo que possue a mesma??? Sempre faz a manutençao preventiva usando componentes indicados ???...
    Deixou a pergunta muito aberta para varios fatores que podem ser...
    Band Curta 2000
    Frontier SV Attack 2015
    Ex: F-250 CS 11/11 4x4 / F-250 CS 10/10 4X2
    Monte Carmelo/MG
    Thiagao, muito obrigado .. a ranger nao esta fumando não !!! esta tudo normal esta com 110.000. a manutenção esta OK, só que baixa oleo !!!!!!!!!!!!!!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Está vazando? O óleo tem que estar saindo para algum lugar. Se não tem vazamento está queimando mesmo.
    Monte Carmelo/MG
    Amigos, a ranger nao fuma e nao vaza oleo em lugar nenhum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nao sei onde este oleo esta indo
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Meu amigo, se o óleo está sumindo, e não há vazamento em lugar nenhum, é porque ela está queimando.
    Se não está queimando, ele ESTÁ saindo por algum lugar.
    Só que você ainda não conseguiu ver por onde, só isso. 3 litros entre trocas é um bocado... como é que tá o chão da tua garagem?
    Abadiânia/GO
    Pois é, provavelmente ela esta fumando e voce nao esta percebendo.... O ideal é pedir a um colega para andar nela, e voce ir com outro carro atraz, porque ai é bem facil de se observar se a mesma fuma e qual a intensidade... Caso contrario dela nao esta fumando, o oleo esta vazando por algum retentor... Nao tem como o oleo sumir, e a KM dela ainda é baixa para ter que fazer o motor (Manutençao OK)....
    Band Curta 2000
    Cara,
    limpa o escape (a ponta, por dentro) e depois passa um papel (ou mesmo o dedo).
    Mesmo que não esteja dando para ver a fumaça, você poderá verificar a presença de óleo ali.
    Depois posta aqui!
    Ranger 2.3 16V 2007
    Usuário Avatar de Wgalam
    Oi, tenho uma Ranger V6 4.0 98 e estou com problemas parecidos.
    Na minha eu identifiquei que as vezes ela queima óleo, principalmente algumas vezes enquanto espero o sinal abrir por um certo tempo ou em congestionamentos, daí quando dou uma acelerada aparece uma fumaça.
    Fora essas situações ela não faz fumaça, tanto na lenta quanto na alta não tem fumaça.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Até agora eu só noto a fumaça quando está no GNV, quando está na gasolina eu nunca presenciei fumaça.
    1. Baixando MUITO o nível do Óleo Lubrificante
      Por FLORIPA_SPTG_01 no fórum Kia Sportage
      Respostas: 12
      Última resposta: 09/05/2013, 17:46
    2. TR4 Baixando muito o óleo
      Por alctasar no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/08/2011, 14:36
    3. Ranger XLT cabine dupla ou S10 EXECUTIVE cabine dupla (Ambas 0Km).
      Por JASONKPM no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 40
      Última resposta: 16/04/2010, 19:14
    4. Respostas: 18
      Última resposta: 04/04/2010, 19:47
