Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Hallmeter HIS
    Hallmeter HIS
    Pessoal, comprei um Hallmeter HIS juntamente com uma sonda lambda para tentar adaptar no jipe (furando o escapamento, próximo ao coletor e soldando um adaptador para colocar a sonda). O problema é que perdi o esquema elétrico do Hallmeter, sei que é simples mas não posso arriscar. Alguém, por acaso, não teria como me passar esse esqueminha ? Já a sonda tem um conector com uns 4 pinos, mais ou menos. Sei que um deles é o do sinal (envia os dados da leitura para o módulo). Mas acredito que para funcionar corretamente, não é apenas ele que deve ser ligado, será que dos outros três, um é o massa e outro positivo, ou sei lá, qual eu devo ligar também para que essa tranqueira funcione ???
    Obrigado pessoal ! Um grande abraço a todos.
    CJ-5 65 a álcool
    4.1 de opalão
    Fotos do hallmeter, ainda sem funcionar, mas já instalado na caranga.
    Esta é a foto do conector da sonda lambda. Será que não falta ligar as outras conexões ?
    Já tentou com o próprio fabricante?
    Tanto a HIS quando seus revendedores, caso existam, tem por obrigação lhe fornecer novo esquema de ligação. É seu direito de consumidor.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Sobre o sensor,
    Dos pinos presentes, dois transmitem o sinal ao modulo de controle e os outros dois sao da resistencia de aquecimento do sensor.
    Acredito que para melhores resultados deve-se utilizar todos os pinos.
    Siga o conselho ja dado pelo colega Sukys e procure o diagrama de ligacao, para evitar maiores problemas.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Obrigado, pessoal !
    Consegui achar um site explicando um pouco sobre o funcionamento das sondas lambda. Obrigado pela dica pessoal. Pesquisei tb na net sobre o site ou algum telefone dos representantes da his, mas não encontrei nada por enquanto (no papel do diagrama elétrico que eu perdi tinha o telefone dos camaradas). Vou entrar em contato com o pessoal da Ancona, onde comprei o aparelho e a sonda. Eles devem ter um esqueminha pelo menos para eu tirar uma cópia.
    Valeu mesmo pessoal, um grande abraço a todos !
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Tenho algumas coisas da HIS no meu CJ, incluindo essa sonda
    Fala com esse cara, ele trampa lá na HIS
    Roberto
    HIS Injection Systems
    roberto@his-power.com.br
    Cel (011) 81758195
    Com (011) 32081531
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    1. hallmeter caseiro
      Por Mauro2004 no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 03/09/2004, 07:58
