Resultados 1 a 12 de 13
    Aracaju/SE
    Relógio de combustivel
    Pessoal gostaria de saber uma dica para funcionamento do relógio de ombustivel (marcador) pois coloquei bóia nova porém o mesmo não funciona. FELIZ 2011 A TODOS!!
    Usuário Avatar de santistadoente
    Cer vejabem...........
    Citação Postado originalmente por Gordinhocross Ver Post
    Seu tanque é original?
    Se sua boia for origina? tem que dar certo!
    Ou sua boia esta com defeito!
    Ou as opções acima estão incorretas!
    Se voce colocar as especificações, qual carro, e o restante, fica mais facil voce obter ajuda!
    Abraço e boa sorte!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Gordinhocross... Se o seu marcador (relogio) estiver bom. faça o seguinte, tire o fio que sai da boia, vá em qualquer lugar da lata ou chassis e dê terra, se marcar cheio o relogio está bom, se não mexer o ponteiro do relogio assim. (verificar o relogio). se funciona, retire a boia do tanque, ligue o fio da boia e a carcaça da boia no chassis, acione a barra ou varão da boia, tem que marcar, cheio, meio tanque e vasio, e desta maneira marcando, e só regular o nivel que está o combustivel e parafusar a boia.
    Para verificar o relogio. debaixo do painel tem uma resistencia que controla a voltagem do relogio estiver pifada também não marca. (ai é coisa de eletricista automotivo).
    Espero ter ajudado.. FELIZ ANO NOVO. BOM 2011.
    Usuário Avatar de Fontoura
    Viamão/RS
    Só tem fera por aquí!!!
    É isso aí!
    Feliz 2011!
    nogueiras4x4@bol.com.br JUNTE SUA TURMA E AGENDE SEU PASSEIO OFF-ROAD! Alto Estilo!!!
    Curiosidade......
    Citação Postado originalmente por Fontoura Ver Post
    É isso aí!
    Feliz 2011!
    Fez negócio com a bicudinha?
    Abraço e feliz 2011!
    Aracaju/SE
    Fera
    Vou fazer isso agora mesmo tonho valeu pela dica, já vi que auqi tem fera mesmo.
    Aracaju/SE
    Resistência
    Tonho esta resistência fica internamente no marcador?
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Não, ela fica debaixo do painel, deve estar na travesa que segura o volante..
    Aquela que vem da parede corta fogo até o painel..
    Marco Maga
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por santistadoente Ver Post
    Abraço e boa sorte!
    Santista é uma F75 ano 82/ 83 com tanque novo original infelizmemte de aço.
    Ops
    Blz então!
    Pega o velocimetro e a boia, vai na casa que voce comprou a boia e manda eles medir a tensão, com essa medida, ele te da a boia certinha pro relogio que esta no seu painel!
    Se o relogio estiver quebrado aqui em Sampa um relogio cronomac custa R$ 95,00, o original voce encontra mais talvez fique mais caro!
    Boa sorte ai camarada!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    rgulador de tensão. do jeep rural...
    Como o marco disse, esta atraz do painel, no suporte que liga o painel ao corta fogo, é uma peça eletrica, de mais ou menos 2 cm por 4 cm e de 1 cm de altura, onde tem dois terminais e os fios que nela encaixam são da cor verde, nela está escrito 12 v. Olha a foto desta peça da Paulista 4x4...
    Esta peça se encontra em auto eletrico. (regulador de tensão).
    Estamos ai.
    Aracaju/SE
    Obrigado Tonho mais uma vez.
