Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: F-75 mais veloz
    F-75 mais veloz
    Olá, Minha Jubiraca, uma F-75 6cc 4x2 modelo 1973, possue uma caixa de três machas da C-10. e verifiquei que a relação entre caixa e diferêncial está fazendo com quê a velocidade mostrada no velocímetro é bem diferente da aferição feita pelo GPS, se aproximando dos 33% a menor do que se mostra. O que posso fazer para a velocidade fique igual a mostrada no painel, tornando-a um pouco mais veloz.
    Fazer como eu fiz, comprei um odometro digital da guster, aferido e hoje ele marca igual ao GPS.
    Se quiser personalizar todo o painel digital, não é tão caro e fica fantástico.
    O meu odometro parcial pedi para fazer marcação de 10 em 10 metros e ficar no formato 000,00
    entra no www.visumais.com.br
    João Luis
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Cleviland Alencar Ver Post
    Esse problema normalmente é causado por pneus maiores que o original ou por relação mais longa no diferencial.
    A caixa de marchas não influencia, já que a velocidade é medida pela rotação do eixo cardan.
    A forma de corrigir é trocando o pinhão do cabo do velocímetro. No caso do 4X2 deve ficar na caixa de câmbio, onde se conecta o cabo do velocímetro.
    Procure uma oficina especializada em velocímetros ou espere que alguém que saiba como fazer dê as dicas aqui, eu sei o que tem que ser feito mas nunca fiz.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    Alencar
    vamos por partes, para acertar o velocimetro a ideia do john é perfeita, porem para fazer o carro andar um pouco mais, real, ou aumenta o diametro (tamanho) do pneu, ou coloca um cambio da C20 5 marchas (que tem a sobre marcha, over drive) ou aumenta a relação do diferencial, lembrando que a aferição do velocimetro deve ser feita apos todas as modificações
    carlos sallespickup
    Piracicaba/SP
    Cleviland Alencar a velocidade mostrada no velocímetro é maior ou menor que a indicada no GPS?
    Inicialmente eu entendi que a velocidade indicada no velocímetro era menor que no GPS, o que é mais comum, já que a tendência do pessoal é colocar pneus cada vez maiores.
    Se a velocidade mostrada no velocímetro for maior que a indicada no GPS provavelmente você deve estar com rodas/pneus menores que o original. Troque por rodas / pneus maiores, você terá um ganho na velocidade mas perderá força nas arrancadas e subidas.
    Como o pessoal costuma dizer, não existe almoço grátis, para ganhar alguma coisa você sempre perde outra.
    Veja a medida de seus pneus e poste aqui, assim a gente pode orientar melhor
    Abraços Roberto
    F-75 mais veloz
    Roberto,
    Desculpeme pela resposta da postagem. Em relação a referência dos pneus da Jubiraca, ela possue Firestone 225/75 R-15, ou seja a velocidade mostrada no velocìmetro é maior do que indicada no GPS.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cleviland Alencar........Veja alguem que conserta velocimetro . ou o Tacografo de caminhão. (oficina de Velocimetros) geramente o que não está dando certo é que vc está usando o cambio de c10 3 marchas e usa o velocimetro da F 75.
    Tem um tal de W. que é o sistema de engrenagens que está atras do mostrador do velocimetro então este tal w. faz com que se acerte a velocidade e a quilometragem, fazendo com que marque mais ou menos.
    No seu caso acho que vc vai ter que observar o w. que está no velocimetro da rural
    e o w do velocimetro da c 10. e no ultimo caso colocar o mecanismo da c 10 no velocimetro do F 75. acho que é isso vamos ver o que dizem os amigos foristas.
