Compensa fazer um motor MOTOR PERKINS MOD. 4203 aos poucos para colocar em uma f-75 original Diesel, sei que o ideal seria um 14b, um maxion hsd 2.5 e etc mas "grana curta", o mais importante para saber é se o resultado e satisfatorio pois não conheço nada de motores Diesel,abraços
Se for trilhas medias p/ pesada, deixará a desejar.
Se for para o dia a dia, vale a pena, pois é um motor bem econômico.
Vai comprar o motor ou já o tem?
Se for comprar, observe se já foi veicularizado, com a colocação da capa seca e embreagem automotiva, bem como se foi colocado avanço na bomba injetora, sendo este de grande importância, pois muda completamente o funcionamento e desempenho do mesmo.
Já tenho que te informar, que terá que trocar as relações de diferencial, pois o motor a diesel trabalha com giros bem mais baixo.
Kim é para uma f-75 original a Diesel 1964, comprei ja sem o motor o meu
"amigo" deu fim no motor perkinho original dela se não me engano era de
três cilindro, segundo relatos de moradores da cidade dela era um show
xodozinho do local, pertencia a um delegado rural ja falecido, tudo legal
né, ai vem ja estou 1 ano para regularizar o documento, consegui reunir
todas as pessoas para assinar e etc ai me vem o despachante me pedir
o numero do motor para cadastrar e blablabla.
1- esse motor e de um cara que esta me pedindo 1.500 latinhas
o motor tá na cara que tem que fazer e essa já éra a intenção do
vendedor que parece ser boa pessoa, só me passa o motor se tudo
estiver ok ja esta sendo feito pesquisa no Detran;
2- não sei se tem nada do que você falou vou pesquizar antes de fechar
3- a minha intenção é só para rodar mesmo,pois sou contaminado por
f-75 e não tem vacina ainda, mas trilha tenho vontade de conhecer.
4- o que eu quero mesmo e um 14b ou um hsd2.5 mas tenho que primeiro
reformar a casa da patroa e comprar um fogão desses novo da brastemp com time e etc ai ela libera na boa rssssssss.
é isso ai amigão, o principal é eu definir logo esse documento se tiver alguma ideia e valido, fui falar para o Dalmo que queria comprar um bloco
legalizado e coisa e tal ai ele me deu um toque legal que pode parecer que
estou querendo "esquentar um motor" ai te digo mas motor não esquenta
mesmo"brincadeira Dalmo"
abraço amigo
Te abraça Lopes, R$1.500 pila é muito barato!!!...
No mais, tirando a vibração que é um pouco maior que nos motores "novos" como disse o Kim bem preparadinho e regulado é um "relógio" e funciona super bem na Rural/F75... Abraço e boa sorte!!!...
Amigão obrigado é isso ai vou abraçar só vou esperar o dono voltar de
viagem para concluirmos enquanto isso esta rolando uma busca no Detran
para ver se esta tudo Ok para cadastrar o menino,cara é muito legal conversar com vocês nós já se esbarramos no tópico do Marcelo(stepside)
e nos porta fusiveis do Caveso(cara gente fina amigo pra toda vida) e outros
espero estender cada vez mais essas amizades(Kim,Santista Cawboy,Dalmo,Fabiano Carraro,Sepol e outos) abraço
Na minha rural 76 utilizo motor perkins, para melhorar o desempenho deste motor, fizemos o seguinte: Troquei a curva onde fica a valvula termostatica pelo do maxiom, a bomba d`água pela bomba do maxiom e mandei colocar estrangulador eletrico na parte de traz da bomba injetora, colocar a bomba do óleo da direçã hidraulica e a bomba de vacuo ligados ao motor, ficando abaixo da bomba injetora. isto diminui o uso de correias para funcionar assessorios. Assim, voçe utiliza somente uma correia pra movimentar o bomba d´água e o alternardor. Como eu comprei para retificar, as peças que estão por dentro já coloquei tudo para aguentar o turbo. As peças do maxiom ou Q20b servem direitinho. Desta forma, voçe fica com motor turbo por dentro e é só colocar um tubo por fora. Força com agilidade legal. Comprei um cambio 240v das primeiras D20, com primeira para trás e comprei a caixa de transferencia da engesa para não ficar sem 4X4. Ela é sem reduzida, porem não precisa de fazer nenhuma adaptação para acoplar. Muitos usam caixa da bandeirante, porém além de ser cara, a adaptação também é cara. A minha caixa do engesa comprei por R 400,00. A da bandeirante vai custar R 1.500,00 e a adaptação por volta de R 1.300,00. O cambio também é mais enconta pois, muitos não gostam desta caixa, pois, voçe tem 5 marchas mas praticamente só utiliza 4. o cambio foi 2.000,00
Caro colega, lembrei-me de mais um detalhe, Como o motor é mais pesado, tive que colocar mais duas molas de cada lado na frente, e com frequencia tenho que trocar as buchas da parte de traz do feixe dianteiro, pois, estragam muito rápido. No jumelo coloquei as buchas de PO, as de traz do feixe não encontrei em Brasília. Estou usando aquelas silenciosas com borracha e um tubo metalico no centro. Comprei de fora de Brasília estas buchas de PO e na proxima troca colocarei estas e vamos ver se duram mais. E na trazeira, para não ficar muito baixa colocamos mais uma mola de cada lado.
É Wilson com o preço que os caras estão pedindo nos motores diesel, não
esta facil não, achei bacana seu projeto mas eu estou desistindo do perkinho
consegui resolver meu problema que era arrumar um motor barato para
cadastrar em minha f-75 64 original diesel só para regularizar o documento,
o meu projeto é para um 14b ou maxxion hsd 2.5 ou sprint 2.8, aparece bastante coisa atentadora mas não é o meu objetivo, o motor perkins 4320
meio zuadinho que eu quase comprei por 1.500 ainda esta à venda se algum
amigo interessar é só me procurar que passo o tel: o cara e gente boa embora não o conheço mas pelo negocio que estavamos fazendo deu para perceber que é de procedencia,abraço e obrigado...
Esta pensando também pelo que o pessoal do forum vinha dizendo sobre o motor 4203, mas depois que fiz ele tive outros olhos, o motor não para em situação nenhuma!
Ele andava poco quando comprei a rural, após dois anos achando o motor fraco, ele deu problema...
Abri o motor, encamisei, troquei anéis, pistão, poli o vira-brequin, enfim, fiz o motor denovo e tinha bico entupido(R$3.600 pra fazer o motor sem a bomba)...
Agora com o motor feito no mes passado fui dar uma volta nela e é otro motor, lombas que eu subia em segunda morrendo, agora subo em terceira embalando!
Ele não é muito bom em retomadas bruscas igual os outros motores, mas na minha opiniao, pela economia do motor e a força dele vale a pena fazer ele sim!
Apenas tive problemas com caixa e reduzida que foi resolvido com o conjunto da Band.
