Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: 4x4 sem força
    4x4 sem força
    olá pessoal.
    iniciando no mundo 4x4
    tenho uma F75, bf 161...toda original, com roda livre automática.
    fim de semana tentei subir um morro de +- 45º com terra fofa, arada pelo trator.
    acionei a tração e não foi, ficou sem força e fumaciou a embreagem.
    acionei a reduzida e dei uma cabeçada no vidro trazeiro, tamanho foi o coice....rsssss ai sobrou força.
    pergunto: oq pode ser? embreagem ou o 4x4 não tem tanta força assim mesmo? ou algum outro tipo de problema?
    agradeço todas as ajudas.
    abraço.
    em 4x4 não ganha força, só mais tração.
    Quem lhe dá mais força como já descobriu rs, é a reduzida que normalmente mais que duplica a redução final.
    Procure entrar em contato com o pessoal mais esperiente da sua região, pois neste brncadeira pode ter detonado a embreagem...
    ahhh tá entendi, então por exemplo, caso eu entre em um atoleiro, enquanto ela tiver patinando não adianta de nada reduzir? isso?
    quanto a embreagem eu não forcei muito, quando vi que fumaciou ja reduzi ela e subi....não vi nenhuma diferença depois usando o 4x2.
    muito obrigado wallace. abraço.
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Citação Postado originalmente por MAC-F75 Ver Post
    Roda livre automatica não vale nada te deixa sem tração na hora que mais precisa ja passei muita raiva, pensava tar 4x4 e ela nao engatava, tem que ser manual ou totalmente presa.
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Usuário Avatar de Paulo Cesar
    Isso mesmo, já tive problemas com roda livre automática, se sua F75 tiver elas, tire e coloque
    a manual, pois seguindo a lei de Murf o problema vai acontecer quando vc mais precisar.
    abs.
    Dica: em trilhas ande sempre em reduzida, pode usar todas as marchas nessa condição e não só a 1ª, vc pouca a embreagem.
    legal pessoal....
    ja tinha lido algo sobre a roda livre automática não prestar, mas imaginei que seria para a galera que faz trilha direto. no meu caso que até tenho um pouco de dó de colocar ela em trilha achei que a aut. serveria, mas.....
    outras dúvidas:
    na roda livre manual tenho que descer do carro acionar lá na roda? aquela alavanca original da picape fica sem uso?
    abraço a todos.
    Com a roda livre desligada (4x2) a roda fica desligada do eixo de tração, o funcionamento
    da alavanca da caixa de tração (dentro do carro) continua funcionando como antes.
    quando a tração é ligada dentro do carro, é mandado força de tração para o eixo dianteiro,
    porem este só ira fazer a roda girar se o sistema de roda livre estiver ligado (4x4), se
    estiver desligado (4x2) a roda não recebe a tração vinda do eixo.
    espero que tenha esclarecido.
    abs.
