Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: SPOA na F-75...
    SPOA na F-75...
    Pessoal...
    estou montando a suspensao da minha F75 e gostaria de fazer um SPOA. No entanto estou com medo de entrar naquela interminavel briga com shimmy...
    Como devo proceder para evitar estes problemas... tem um passo-a-passo ai???
    Re: SPOA na F75...
    Citação Postado originalmente por jabiracaboy
    Pessoal...
    A sua briga não vai ser com shimmy, mas com bumpsteer. São coisas diferentes. Escrevi um texto longo sobre o assunto aqui no fórum.......
    É fácil de resolver bumpsteer, é só projetar corretamente o sistema de direção. A barra link, aquela que vai do setor até o munhão deveria ser o mais horizontal possível. Pode fazer isso ou por abaixar o lado do setor (braço pitman rebaixado) ou por elevar o lado do munhão (X-over). As gambis como "Z-bar" não fazem nada para diminuir shimmy ou bumpsteer.
    Tem uma paça para colocar sobro p munhão sendo assim eleva a autura?
    Sabe quem fabrica
    Smile
    Pc sabe quem fabrica a peça que vai por cima do munão e livra a barra de direção
    informe gostaria de comprar
    São Paulo/
    Seria isso que vc tá procurando ???
    http://www.tt4.com.br/catalogo/nav.p...id_produto=686
    http://www.tt4.com.br/catalogo/nav.p...id_produto=685
    Se for isso, é só procurar por Highsteer que vc encontra vários fabricantes.
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    No Garra4X4 vc tb acha.
    Coloquei uma na minha F-100.
    Wellington
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos SPOA na F-75...-187.jpg   SPOA na F-75...-188.jpg
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    1. Revolver ou SPOA
      Por Marcio Vargas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 126
      Última resposta: 06/09/2010, 12:28
    2. Ajuda - SPOA, manter ou não?
      Por TiagoMax no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/05/2009, 12:54
    3. spoa f-75 com pneus 31
      Por Amauri Marques Farias no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/10/2008, 11:09
