O tanque de gasolina de minha F-75 fica dentro da cabine, atrás do banco. Aparentemente alguém fez esta adaptação vizando dar mais autonomia ao carro, pois o tanque vai de lado a lado, do chão ao topo do banco, portanto um senhor tanque.
Só que o energúmeno que fez a adaptação retirou desnecessária e inexplicavelmente do chassis aquelas duas travessas finas onde se prende o tanque original... Ou seja, não dá pra voltar pro original tão rápido.
Perguntas:
1. Como não sou nem um pouco fã de tanque na cabine, alguém tem alguma dica de adaptação para colocar o tanque do lado de fora, lembrando que as travessas onde o tanque original fica não existem mais? Estou ao ponto de soldar qualquer coisa no chassis e pendurar o tanque ali, ou mesmo colocá-lo preso embaixo da caçamba...
2. As travessas retiradas não me parecem ter qualquer função estrutural no chassis, servido apenas como suporte do tanque. Faz sentido minha impressão? Tem problema deixar como está? Ou melhor procurar/adaptar travessas alí para melhor segurança/durabilidade do chassis?
Flavio, na minha Azulinha coloquei um tanque de kombi (40 litros) embaixo da caçamba, após a roda traseira. Tem algumas travessas que permitem prender o tanque sem maiores adaptãções, pois este encaixa perfeirtamente no espaço disponível. Outra opção é comprar um daqueles tanques plásticos de caminhão e colocar em cima da caçamba...tem de até 100 litros se não me engano!!! Espero ter ajudado. Abraço
Estava pensando nisso mesmo: colocar um tanque preso em uma travessinha qualquer. Tava pensando em procurar um tanque de carro que acho existir de plástico duro, mas se não der, sua sujestão do da Kombi já vou uma boa luz!
Próximo passo é ir em um especialista em Rural aqui da minha área pra ver como se faz a ligação do bocal no tanque. Como o meu está dentro da cabine, e a boca do tanque fica exatamente atrás do motorista e no alto, a entrada de gasolina cai como uma luva no tanque. Quero ver como fica a ligação pra sair da cabine e ir lá atrás no tanque.
Bem, na Azulinha, ligamos os tanques em paralelo, ou seja, através de uma chave no painel seleciono de qual tanque a bomba puxa combustível. Além disso, foi feita uma ligação entre os tanques, para que um único bocal pudesse abastecer os dois. E também foi colocado um segundo respiro no segundo tanque. Se não me engano, foram usadas duas solenóides para controlar o tanque utilizado...quem fez foi o seu Jair da Cj Check Up (procura a página deles na net)!!! Converse com ele, que com certeza ele te ajudará em algo!!! Abraço
