Resultados 1 a 4 de 4
    Qual a relação ideal
    Pessoal, preciso da experiência e ajuda aqui.
    Tenho motor opala 4.1 6cc alcool, e quero montar numa Rural 4 x 4.
    Vou usar a viatura para passeios, tipo praias, trilhas leves, cachoeiras etc...
    Pergunto: Qual a melhor relação (coroa e pinhão) que devo usar.
    Quero usar um cambio clark, qual o melhor 4 ou 5 marchas.
    Que outra peça precisa p/ adaptar a reduzida Willys.
    Agradeço desde já as sugestões e experiência dos amigos.
    Citação Postado originalmente por Mario Roberto Ver Post
    A relaçao certa nao sei lhe ajudar mas poderia tentar a 44:9 ou 44:8 (nao mi lembro).
    E quanto ao cambio tem que ter uma flange para adaptar a reduzida!
    De uma olhada nas minhas ultimas mensagens que tem algumas dicas...
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Mario Roberto!
    Pelo que está querendo fazer com sua Rural, será passeios.
    Então, não precisará de muita força nas rodas (pois o motor já está com bastante -rsrsrsrs).
    Particularmente, indicaria para vc a 11x47 ou 11x45, mais antes, preciso saber qual pneu está usando, pois dependendo poderá ir para uma 12x47, ou até mesmo uma 13x46.
    Sobre o cambio, com um motor 6cil, não recomendaria um 5 marchas, a não ser que seja os da D20 ou F1000, pois se colocar o do opala, não agüentará. (se quebra no opala, imagina em uma Rural)
    Ai, implica outra coisa!
    Se o cambio for com quinta over, não precisa de relação muito longa, (esse cambio é 4m + over, onde a 4ª é 1:1 e a over, geralmente é 0,75:1)
    O cambio do engesa (algumas D20, D40 e algumas F1000), é 5ª marcha mesmo, pois esta última é 1:1, mudando o escalonamento entre as outras marchas.
    Um exemplo:
    O cambio 3m do Willys tem a 3ª 1:1; e o 4m tem a 4ª 1:1, o que muda é o escalonamento das marchas, fazendo uma progressão suave nas velocidades.
    Então, quando vai montar um conjunto, deve-se observar qual cambio usar, para assim saber qual relação terá que colocar.
    Use como base um veículo similar (C20) para ter uma idéia do que usar, e como usar na parte mecânica.
    Digo isso para um veículo que não enfrentará trilhas pesadas, sempre algo leve.
    Se quiser algo mais estupido, a configuração mudará um pouco.
    Espero ter ajudado.
    Kim.
    Caro Mario Roberto!
    Um exemplo:
    Espero ter ajudado.
    Kim.
    Valeu Kim, agradeço suas informações, com certeza serão de ajuda.
    Qto. as rodas, estou usando aro 16 da f1000 com pneus 205 x 80 x 16.
