Preciso da ajuda dos amigos para saber qual ignição pode ser adaptada numa F75, ano 1976 com motor original (Ford 4cil) e se é possível adaptar freio a disco na traseira.
Colega marco eu tenho uma igniçao que comprei para meu motor que era igual ao seu mas resolvi colocar um motor diesel, coloquei só usei ums dois meses ai vendi o motor com o platinado,vendo por R$500,00 , sobre freios tem jeito sim, eu não te aconselho por freio a disco na traseira é só gasto desnecessario na dianteira sim é otimo, eu uso na minha Rural disco na dianteira e traseiro o sistema de tambor da F75 porque o da Rural não sei se sabe e diferente e muito Ruim.
ôpa!
Blz Marco?
Cara, desencana de ignição eletrônica (desculpa aí, Denilson!). O mais fácil , e tão eficiente quanto, é a Ignição Assistida. Dá uma olhada no site http://www.dedobroca.com/.
O Marcelo é gente finíssima e muito prestativo. P´ra instalar basta conectar 4 fios pelo motor e pronto, já funciona. Se as regulagens do motor estiver em dia, vc não vai acreditar no funcionamento preciso (vulgo relógio!). A eficiência na combustão é muito maior, melhorando a resposta do motor na aceleração.
O melhor de tudo é que vc pode sacar fora o condensador e trocar o platinado só depois dos 30.000 km, e olhe lá. Velas também tem maior vida útil. A única regulagem é a folga do platinado, que se regula em uma folga mínima, pois ele só vai "chavear" o momento da faísca. A faísca fica a cargo da caixinha instalada.
Se os cabos de vela forem "vagabundos" ou velhos, é melhor trocar senão vai ver uma festa de são joão de tanta faísca pulando! eh,eh,eh...
Coloquei o modulo DIS da motorSpice. Simplesmente não me preocupo com a ignição nem com o distribuidor (Distribuidor não serve pra nada). Posso entrar na agua, molhar todo o motor e ta tudo funcionando. Vale a pena!!!
Quanto o freio a disco coloquei na traseira (o loco!!!) o da superbreak disk. Pinça do monza e com caliper, agora tenho freio de mão Vale a pena!!!
Amigo, sobre a ignição eletrônica, eu tenho na minha rural e não tenho o que reclamar, fica muito boa a viatura, mas estou querendo colocar o sistema DIS pois ficarei mas sossegado em trilhas, então se você não pretende fazer trilhas coloca a eletronica e se pretende fazer trilhas já mete logo o DIS pois não vai se preocupar com água na trilha. Dá uma pesquisada no forum que você vai achar bastante informação.
Sobre o freio a disco, eu tenho discos de F1000 nas 4 rodas e pinças de ranger na frente e de S10 atras, mas NÃO aconselho os discos da F1000 na traseira como está na minha, pois tive que colocar uma válvula equalizadora em cada roda e mesmo assim a traseira tá freiando bastate ainda.
Ôpa!
Isso é mesmo. Com relação ao DIS a preocupação em trilhas ou passeios "cabulosos" não geram encheção de saco com secagem de distribuidor ou falhação por descarga na água.
A ingnição assistida é bem eficiente, mas ela precisa ser colocada num lugar estratégico para não molhar e vedar distribuidor... O custo fica na faixa dos R$ 70 mais ou menos.
