Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Rural 1967
    Rural 1967
    Olá pessoal,
    Sempre tive vontade de comprar uma rural ou bandeirantes. Porem como a bandeirantes e cara preciso juntar mais dinheiro ! rsrsrsrs
    Hoje surgiu a oportunidade de comprar uma rural 1967 pelo que foi me informado, a pessoa em questão tem a rural a 5 anos porem faz 3 anos que esta parado, funciona e de vez em quando colocam o motor para funcionar. A dona e do RJ e eu so de Sampa foda e ir la para ver além do que não tenho conhecimento em motor a diesel e nem da Rural. Mais a mesma me passou algumas informações;
    • Motor original 6 CC
    • Gasolina
    • Adaptação com Kit gás
    • Seguro obrigatório pago até 2011 ( última vistoria)
    • Ignição eletrônica
    • Freio a disco na dianteira e alternador
    • Caixa de 4 marchas
    • Diferencial na tração permanece original ( falta caixa de redução)
    • Necessita de um bom trabalho de lanternagem, apesar dela está bem conservada aparentemente, alguns pontos específicos foram bem atingidos pela corrosão, no caso o fundo (piso), parachoque e alguns pontos isolados. Tentei fotografar bem esses detalhes.
    Tem alguns débitos totaliza R$ 650,00 e o valor que esta pedindo R$ 10000,00 acredito que seja negociável me passou as fotos dos pontos e também um vídeo do motor funcionando depois coloco o link. Queria saber de voces com relação ao preço se esta bom se vou gastar muito para deixar ela no jeito.
    Rural 1967-img-20160121-wa0003.jpg Rural 1967-img-20160121-wa0004.jpg Rural 1967-img-20160121-wa0005.jpg Rural 1967-img-20160121-wa0006.jpgAnexo 520810 Anexo 520810
    Att
    Bruno Martins
    Usuário Avatar de SERGINHO DA F-75
    Mairiporã/SP/SP
    boa noite bruno, vamos lá, depende muito o que voce chama de deixar no jeito....
    parece que esta muito boa, normalmente a tampa traseira é a que mais estraga, o motor 6cc, se for o original é o Bf 161,
    o quanto mais barato vc pagar melhor, vai precisar uma reduzida e ainda revisar todinha...
    voce tem a grana e vontade de ser picado pela febre da ferrugem, entao seja bem vindo... abraça logo a Rural
    Citação Postado originalmente por brunomartinsc Ver Post
    Olá pessoal,
    • Gasolina
    Att
    Bruno Martins
    Serginho - Ford F-75 - JPX mecanica Hilux
    www.ruralef75.com.br
    Citação Postado originalmente por SERGINHO DA F-75 Ver Post
    __________________________________________________ __________________________________________________ _______
    Serginho valew pela atenção, essa febre da ferrugem e braba so para quem gosta realmente, estou negociando com a pessoa ainda espero que eu consiga fechar o negocio. Estou pesquisando bastante para não entrar em uma furada, queria ver se você podia me ajudar com algumas duvidas como exemplo a manutenção vou precisar dar um geral tem uma ideia quanto que vai custar, sei que não tem como falar na certeza porque so vendo o carro mesmo e so uma noção e sabe quanto custa uma reduzida. Quanto mais informações melhor queria ter uma noção porque vou fazer uma proposta de compra os débitos a mesma ja assumiu vou ver se consigo fechar na casa dos R$ 8500,00 acha que esta no preço bom....abraço
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    um belo carro, vale cada centavo pedido, entre reduzida e aparentemente uma reforma e não restauro, você vai gastar de 5.000 a 7.000.
    Arujá/SP
    importante!, verifica se a relação do diferencial bate o traseiro com dianteiro antes de colocar a reduzida.
    Valew Lopes pelas dicas, com relação a negociação consegui fechar R$ 9100,00 já com o valor dos documentos que estavam atrasado, essa semana vou descer para o RJ para verificar se procede as informações que passaram ja verifiquei um frete em cegonha retirando no local e trazendo ate a minha casa R$ 750,00.
    Lopes como vou esse fim de semana ver a rural você teria algumas dicas de alguns pontos na estrutura que eu preciso verificar, ver se o chassi esta empenado, motor algum barulho que eu preciso prestar atenção. Esse carro e o seguinte era de uma mulher ela comprou usou durante um tempo e deixou de utilizar e ficou parada ate hoje isso faz 2 anos, estou tirando bastante duvidas para não tem nenhuma surpresa quando chegar lá, tenho algumas fotos que ela me mandou do piso queria sua opinião se esta muito ruim ou não e para verificar se vou gastar muito. A base que o você me deu ja ajudou em muito fora que eu posso fazer arrumar ela aos pouco ! rsrs
    Grande Abraço
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rural 1967-img-20160127-wa0002.jpg   Rural 1967-img-20160127-wa0003.jpg   Rural 1967-img-20160127-wa0004.jpg   Rural 1967-img-20160127-wa0005.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Mesmo sendo 4x2 no momento.. mas se tem o eixo dianteiro completo.. (veja se o diferencial não está aberto). com a frange do cardan no lugar....
    A este preço e com o que tem, dá um abraço..
    Felicidades no Negócio.
    Em Tempo BEM VINDO AO FÓRUM.
    Grande abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Arujá/SP
    Bom, aparentemente o motor esta bom, parece estar rateando um pouco mas isso é carburador que precisa sempre estar cuidando"normal" para um carro que não anda, o assoalho o ponto que vemos no video parece sur superficial a ferrugem, tratamento na lata e pronto. Ferrugens tipicas em rural e f-75; teto na calha, parte de baixo das portas, para lamas na parte de baixo onde tem o estribo, tampa traseira geralmente na parte de baixo, pé das janelas dos vidros e assoalho.Quanto ao chassi é meio complicado perceber torturas com ela montada mas o que é bom tentar enxergar é trincos de grande porte ou grande extensões e por final soldas porque embaixo da solda é que pode estar o problema. Mas acredito que você está comprando um carro de pessoas boas pelo que vi, quem me dera se eu tivesse comprado as minhas de pessoas assim, com a maior boa vontade. Do meu ponto de vista você está fazendo um otimo negocio.Boa sorte e parabéns mais uma vez. forte abraço.
    Mairiporã/SP/SP
    Bruno vai pro abraço, o Lopes entende muito mais do que eu, Antonio Umino é um MESTRE, uma coisa eu te digo aqui no forum fiz amizades verdadeiras, outras nem tanto, mas sempre terá ajuda dos amigos amantes de rural e F75, quem dera tivesse comprado a minha na situação que esta a sua
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Serginho.. quanto tempo.
    Obrigado pela citação. pelo jeito esta Rural vai ter dono..... fazendo a lanternagem, na parte que precisa vai ficar muito linda...... Mas tem que pegar um bom lanterneiro....(consulta antes pois tem muito malandro na lanternagem)....
    Grande abraço...
    As dicas que recebi de todos aqui foram de muita valia para mim, negocio esta 90% a viatura esta boa, precisando apenas de um retoque para voltar a sua beleza, Serginho fiquei sabendo que você trabalha com a parte mecânica, depois preciso falar com você com relação a manutenção vou trazer ela do RJ, queria parar ela já em uma oficina para dar uma olhada e ver oque precisa fazer.
    Antonio se conhecer um lanterneiro já me passa o contato, por favor.
    Esse viatura esta no RJ e eu estava pensando para descer essa sexta porem o gasto iria sair na casa R$ 250,00 e eu não entendo muito de mecânica e a pessoa em questão que esta me vendendo esta sendo super atenciosa tenta responder minhas duvidas da melhor maneira possível, me disse os problemas que ela tinha o tempo que ficou parada alem de mandar as fotos e os videos e pelo pouco que procurei parece ser uma pessoa sincera, cheguei a procurar e ver algumas coisas no facebook....fucei mesmo ! rsrsrs
    Vocês acham arriscado comprar no escuro ?
    Alguém aqui sabe como funciona a transferência do Rio de Janeiro, minha duvida e porque ela esta com documento atrasado e tem o GNV cadastrado e não foi feita a vistoria anual. Sera que eles vão liberar o documento somente apos a vistoria ?
    Mairiporã/SP/SP
    tenho mecanicos de confianca, se precisar...
    1. Vendo Rural 1967 4x4 6 Cilindros Original - R$ 12.000,00
      Por tjflorindo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/08/2013, 10:20
    2. Vendo minha azulona (rural pick Up 1967) BARBADA 6.800,00
      Por skanoba no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/01/2012, 21:12
    3. Rural Willys 1967 azul e branca Linda demais.
      Por Milton Quindim no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 25
      Última resposta: 23/08/2009, 19:35
    4. Vendo peças para Rural luxo 1967
      Por L Sergio Garcia no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/10/2005, 23:18
    5. Vendo Rural 4x4 ano 1967 (Belo Horizonte/MG)
      Por Gleisson no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/10/2005, 00:01
