Resultados 1 a 11 de 11
    Torques do Motor OHC
    Pessoal, alguem pode me conseguir uma tabela dos apertos do motor OHC 2.3??? quero o torque dos parafusos do cabecote, macais,
    folgas etc...etc.. tudo que puder sobre esse motor..
    VALEUs
    apertos no OHC
    Tche.. já fui em retificas e em todas que eu fui, me dizeram..
    coloca uns 10 kilos que fica bom...
    Assim até eu .....
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    Eu consegui isto no www.trilha4x4.com.br
    Ficha do Ford Geordia OHC
    Aplicação Jeeps a partir de 1.976
    Cilindros 4
    Combustível Gasolina
    Potência SAE (HP) 91 @ 5000 rpm
    Torque máximo (kgfm) 17,0 @ 3000 rpm
    Diâmetro dos cilindros (mm) 96,04
    Curso dos pistões (mm) 79,4
    Cilindrada (cm3) 2.298
    Taxa de compressão 7,8 : 1
    Ordem de ignição 1-3-4-2
    Folga válvulas de admissão (mm) Tuchos hidráulicos
    Folga válvulas de escape (mm) Tuchos hidráulicos
    Tipo velas de ignição 14mm
    Marcas BP6BF/NGK BAE-32/Motorcraft
    Folga dos eletrodos (mm) 0,7 ~ 0,8
    Abertura do platinado (mm) 0,4
    Tipo bobina de ignição KW - 12V
    Pré-resistência (ohms) 0,6 ~ 0,8
    Resistência do primário (ohms) 1,8 ~ 2,0
    Resistência do secundário (ohms) 8000 ~ 11000
    Pressão tampa do radiador (psi) 9
    Capacidade sist. arrefecimento (l) 9,7
    Válvula termostática - abertura (oC) 79,4 ~ 83,3
    Válvula termostática - aberta (oC) 94,4
    Temperatura ideal funcionamento (oC) 80 ~ 90
    Bateria (V / Ah) Dez/40
    Alternador (V / Ah) 14 / 40
    Marcação do ponto antes do 0o 10o
    Ponto inicial de ignição 6o APMS @ 750 rpm (av. desl.)
    Rotação de marcha lenta (rpm) 700 ~ 800
    Regulador de voltagem (V) 13,9 ~ 14,5 @ 2500 rpm
    Pressão bomba combustível (psi) 4,5 ~ 5,5 @ 3600 rpm
    Vazão bomba combustível (l/min) 1,86 @ 1200 rpm
    Pressão bomba de Óleo (psi) 30 ~ 50
    Capacidade sist. lubrificação (l) 4,7
    Sentido de rotação Horário
    Se ajudar...... ajudou
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    esse eu ja tinha visto na internet..eheheheh
    eu quero é os torques dos parafusos do cabecote, bielas etc...etc..
    mas valeu !!!!!!
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    E ae?
    Se vc já tem a força que deve aplicar, é só usar o torquimetro 8)
    flw
    eu quero saber a forca que tenho que dar nos parafusos..
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Parafusos
    Citação Postado originalmente por scislewski
    Olá,
    Já tentou procurar em algum lugar especializado em jipes e 4x4? Não conheço muito aqui em POA, mas o Mauro e demais porto-alegrenses devem saber de alguém.. manifestem-se gauchada!
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Re: Parafusos
    Em Porto Alegre, tem o pessoal da JIPESUL, que fica na rua Desembargador Almiro Cauduro, n. 28, bairro Jardim Itú Sabará. Fone: (51) 3344.19.11 (falar com André Krob).
    Em Porto, tem também o VENTURA 4x4, que fica na rua Delfino Riet, n. 403 (na mesma rua da TV Bandeirantes, no bairro Santo Antônio). Fone: (51) 3217.03.52 (falar com Getúlio).
    Ainda em Porto Alegre, tem o Adaimi, que é especializado em Engesa, mas também entende de Willys. Fone: (51) 3364.24.23 (falar com Adaimi).
    Em Canoas, tem um pessoal muito bom, que é da CIA DO JIPE, telefone(51) 472.81.89 (falar com Renato).
    Em Esteio tem um pessoal muito bom (CABEÇA JIPES), que foi onde comprei o meu jipe, inúmeras peças para ele e é onde vou fazer as adaptações de que preciso na minha viatura. Telefone: (51) 473.72.32 (falar com Marlon ou Eduardo).
    Acho que deu para dar uma força.
    O André Krob ou Lâmpada como o pessoal o chama...foi quem fez a minha princesinha, adaptou o maxion no engesa e montou um willys 54 que fui até o Chile...o cara entende bastante de jeep!!
    abraço
    Cotia/SP
    Pessoal, encontrei esse pdf aqui quando estava buscando a mesma informação e tem todos os torques / apertos necessários na página 32 segunda coluna.
    https://www.mahle-aftermarket.com/me...nicas-2016.pdf
