Resultados 1 a 2 de 2
    Regulagem de portas e alinhamento de paralamas da Rural e F75
    Amigos,
    Estou com um problema de desalinhamento das portas e do paralama da minha F75, ao fechar a porta a parte de baixo está por cima da lataria da cabine e na parte de cima está com uma folga além do normal. O mesmo para o encaixe do paralama que está desalinhado com o curvão do parabrisas(verticalmente). Encontrei apenas parafusos de fixação comum, mas nenhum que poderia me dar algum tipo de ajuste, e fiquei com medo de soltar tais parafusos e piorar os desalinhamentos.
    Alguém sabe onde são os locais e o procedimento para alinhas tais peças?
    Agradeço qualquer dica que possa me ajudar nisto.
    Abraço a todos!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Felipe, bom dia.
    Posta fotos de como ela está.
    Nas portas da Rural e Pickup Willys, tem os parafusos da dobradiça. tanto no lado da cabina como na porta.
    Os da cabina na parte de cima tem um parafuso no fundo e os outros dois bem à vista....
    Na porta também tem 3 parafusos..
    A dobradiça tanto à de cima como a de baixo tem regulagem, para dentro para fora na coluna..
    Na porta também tem uma regulagem...
    Como a cabina é parte inteira, como a porta. tem como regular a altura da porta, pelos parafusos da coluna.
    Para a frente e atráz, na porta..
    Para regular a porta, tenta soltar os da porta. e veja se está alinhado com a parte de traz da coluna. (lado do batente).
    se vc soltar os de cima, a porta vai para a frente ou para traz,.....
    O mesmo acontece com o de baixo.....
    Para dentro ou para fora tem que soltar os parafusos da coluna. Lembrando que tem na parte de cima os dois visiveis e o outro por dentro no lado interno..
    o de baixo tem os dois que vc vê e pelo lado de dentro do paralama uma porca (dependendo deve estar emperrada. coloque óleo de freio ou desingripante)... e com chave 1/2 de pito e extensão, vc consegue soltar..
    Bom... deve ser isto..
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    1. Alinhamento das portas Rural
      Por James no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 252
      Última resposta: 05/03/2019, 20:28
    2. Compro Cabine F75 completa, com portas, paralamas e grade!
      Por dedehwalen no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/01/2014, 09:39
    3. Regulagem de portas
      Por Guiga Tostes no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 09/10/2013, 18:18
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 18/02/2013, 13:29
    5. Alinhamento das portas
      Por Renato Froes no fórum Troller
      Respostas: 30
      Última resposta: 22/03/2011, 20:53
