Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Reforma F 75
    Usuário Avatar de touche padeiro
    Reforma F 75
    Estou Reformando Uma F 75 Estava Com A Intenção De Abrir A Parte Traseira E Encurtar A Carroceria Alguém Tem ALGUMA Ideia OU FOTOS????
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Grannnde Touche!
    Cara, trouxe os dois cabeçotes do BF 161 e as partes da t-case para começar a mexer!!
    Pessoal, a idéia seria igual a ford bronco.
    Vamos galera!
    Sai alguma sugestão?
    Kim.
    Matinhos/PR
    Boa noite. Acabei de adquirir uma F-75, ano 1974, e pretendo reformar ela. Não terei condições de arrumar tudo, mas já estou enfrentando problemas: Preciso trocar as máquinas do vidro, mas sequer sei como tirar eles. Claro que um latoeiro irá fazer e deixar nova a carroceria, mas coisas básicas, estou me batendo. Preciso de ajuda! Alguns locais onde existiam parafusos, não cabem os que tento colocar agora. Alguma sugestão para enxertar algum produto? Não quero aumentar a bitola dos parafusos. Qual máquina dos limpadores cabem nela? De qual marca e modelo? Comprei um velocímetro original (Achei num desmanche), mas ele não cabe no local onde existiam um outro (Que era original, mas estava só com a lente). O que fazer? Preciso de ajuda...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por DTJ9 Ver Post
    É isso aí DTJ, vai se fazendo os poucos, e com paciência tu vai desmontando e montando tudo. Como dizia um mecânico amigo meu: quem devia quebrar a cabeça e projetar, fabricar e as peças funcionarem são os engenheiros, então, se não conseguirmos desmontar e montar novamente, aí é meio ruim heheheh. Um abraço.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Bem Vindo ao Forum.....
    Nesta secção voce vai achar muita informação....pesquise. pesquise.. qualquer dúvida entre perguntando o que deseja saber.
    A Porta das Rurais e Fs. Pickups..... é praticamente tudo igual... não tem diferença na montagem......somente algumas peças que foram introduzidas para melhorar.. por exemplo o guia da porta no ano de 1964.......praticamente é o mesmo.
    Quanto aos parafusos.... desde sempre todos os parafusos originais, da porta é tipo philips. e em polegadas..
    Quando for desmontar tire fotos antes ..... e na montagem veja como estava. e assim vai conseguir montar...
    Quanto a colocar máquina eletrica. (vidros eletricos) tem vários modelos.... mais caros ou mais em conta. como também existem kits para adaptação pronta no mercado.... mas é isto aí.
    Ok.
    Grande abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
