Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de F75Caipira
    Piracicaba/SP
    F75 difícil de controlar quando passa de 50 Km/h
    Saudações !
    Minha F75 fica difícil de controlar quando passa de 50 Km/h, a frente fica "passarinhando" de um lado pro outro...
    Direção mecânica original e pneus iguais aos originais, diagonais 6.50 aro 16.
    Acredito que o antigo dono removeu molas do feixe dianteiro para ela ficar mais "macia".
    Isso prejudica a dirigibilidade ?
    Para eu ter certeza, alguém sabe dizer quantas molas tem os feixes originais ?
    Alguma sugestão do que eu deva verificar é muito bem vinda !!!
    [[]] Maurício Faria
    Lapa/PR
    Primeiro veja a "abertura" das rodas, com uma trena meça a distância pela frente e por trás dos pneus dianteiros, deve ter uma diferença de +/- 2 cm mais aberto atras, menos que isso a direção fica ruim, outro ponto que afeta bastante é a inclinação do eixo, se mudaram os jumelos para outros mais altos (já vi moleiros fazerem isso para levantar) também vai ficar ruim a direção, outro sintoma de algo errado é a direção não voltar ao centro quando em movimento ao largar a direção.
    Piracicaba/SP
    Só agora tive tempo para verificar algumas coisas !!!
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Então, medi e está dando aproximadamente 1,5 cm,menos que 2...
    Isso é alinhamento, correto ? Quais os parâmetros de alinhamento da F75, camber, cáster, KPI, convergência, etc ?
    Sabe dizer qual o tamanho padrão para eu poder comparar ?
    Aparentemente isso está correto, mas eu preciso pegar uma reta grande sem buracos ( difícil... ) para conferir.
    Obrigadão pelas dicas !!!!!'
    Usuário Avatar de euclidesjr
    ASSAÍ/PR
    Então a minha tem 13 laminas em cada feixe e é dura feito um pau, quando eu for arquear vou deixar só com 10 laminas. A dirigibilidade é boa, considerando a folga natural na caixa de direção. Acho que vc deve começar verificando a abertura das rodas conforme foi dito acima, depois os braços de direção (pivôs), buchas, folga da caixa e coluna de direção etc.
    Euclides Guimarães Junior
    ASSAÍ - PR
    Ford/ F-75 1973 6cc (BF 161) 4x4 - "Geruza"
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por euclidesjr Ver Post
    A minha está com 9 na frente e 12 atrás, inclusive fica um pouco com a frente "rebaixada"...
    Ela ter menos molas só na frente pode agravar o problema ?
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Salve, galera!!!
    Este problema existia na minha rural/73. Fiz vários serviços/adaptações e...nada!!
    O problema foi totalmente sanado quando comprei dois pneus radiais e instalei na dianteira. Eram os pneus originais (endurecidos/empenados ou sei lá o que...).
    Testa o carro com outros pneus, amigo!!!
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por JPEDROSA2 Ver Post
    Salve, galera!!!
    Você instalou radiais só na dianteira ?
    Trocar os pneus está no topo da minha lista, mas eu ia trocar por diagonais !!!
    Mas estou com receio de trocar por radiais e piorar ou eu não gostar...
    Testar é meio complicado não sei se alguma loja faz isso...
    Alguém por aqui já trocou por radiais e não aprovou ?
    teresina/PI
    e aí forista, quando comprei minha f ela veio com roda original16 e pneus 7.00 pirelli AS/22,ela tinha esse passarinho que v/c disse,conheço-o como shiming,troquei os pneus por bridgstone 205/60, ficou baixa e continuou com o balançar de rodas, então troquei as rodas 16 originais de 16 por rodas borlen de 15x8 e pneus 31x10.5, não notei mais o problema, alem do que ela ficou mais charmosa.
    jadel viveiros ff75
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Boa tarde amigo, provavelmente seu problema seja cáster. Alterações na suspensão, inclusive aumento e diminuição no numero de lâminas nos feixes implica nisso.
    Abraço.
    Usuário Avatar de Mauro-F75
    Caipira,
    Verifique as folgas no rolamento das rodas dianteiras, caixa de direção, barras de direção etc
    Mauro
    SAQUAREMA/RJ
    Por enquanto, sim. Como alguns foristas mencionavam o problema do cáster e, inclusive, mandei instalar cunha para levantar o ângulo das rodas e não solucionava o problema, fiquei "cabreiro": e se troco os outros dois pneus e o problema volta?
    Por enquanto, são dois pneus originais na traseira e os dois radiais, 8 lonas, na dianteira.
    Valeu,
    João
    1. XJ acelerando quando passa de D para N
      Por villaca no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 17/12/2012, 11:33
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 18/01/2012, 19:58
    3. Barulho de batida quando passa em buraco
      Por raivil no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 30/08/2009, 21:40
    4. Ruido quando passa de 110km
      Por davidson.cabral no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/01/2009, 20:54
    5. Cherokee : barulho estranho quando passa de 4x4 p/ 4x2
      Por COUTINHO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/03/2006, 18:51
