Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de luisrief
    sao paulo zona sul/SP
    Rodas 17x9 na Rural, alguem ja colocou????
    Bom dia amigos foristas,
    Estou pensando em comprar um novo jogo de pneus e rodas para minha rural. A questao e a seguinte:
    Rodas 17x9 com pneus 315/70/17 at ou Rodas 15x10 com pneus 35 at.
    Gostaria de saber se com as rodas 17 os diferenciais ficarao mais altos do que com as rodas 15. Alguem ai sabe me dizer isso com certeza??
    Hoje uso 750/16 frontiera nas rodas originais. Quanto a relacao eu acho que vai ficar ate melhor porque a rural ja e muito reduzida.
    Aguardo os comentarios...
    Obrigado.
    Jimny 4lazer
    EX: Grand vitara - Ranger supercab - sw4 v6 - rural - ranger dupla - cherokee
    Usuário Avatar de JP CJ-5
    luisrief, o aro do pneu não tem relação com a altura. Um pneu 35" aro 15 ou aro 17 continua sendo um pneu 35". Você precisa pensar agora em quando for trocar estes pneus, aro 15 geralmente tem mais opções de medidas e é mais fácil de achar do que aro 17, e as vezes mais barato.
    Você tem a mecânica original em sua Rural? qual relação ela tem? talvez você precise até reduzir.
    Estes pneus são BEM maiores que seus pneus atuais (750/16). Não esqueça de ter atenção quanto à segurança, caso ainda não tenha sistema flutuante no eixo traseiro.
    Abçs.
    Sds,
    João Paulo
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por luisrief Ver Post
    Obrigado.
    Falando que a Rural está bem reduzida......
    Qual o diferencial que está colocado????
    8x43. 9x44. 9x53..... 11x47..... 11x45..... e assim vai
    Dizem que quanto mais maior o diâmetro do pneu, precisa de mais força (potencia).
    então tem que ver qual a relação que está na viatura...
    Hoje uso em nossa Rural. pneus 225x75x15 com rodas da Ford F 1000 93 oval.... com diferencial 11x47.
    Estou colocando a caixa de marchas do OHC. para facilitar a saida.... pois com a original ficou um pouco lenta pra sair...
    agora com o cambio do OHC. ficou com a primeira um pouco mais reduzida.....
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Amigos obrigado pela ajuda.
    Caros, Joao, e Antonio a relacao da minha rural e 43/8 os eixos canela grossa e ainda nao e flutuante, mais ja tenho o kit traseiro comprado.
    A minha duvida seria pelo seguinte: se voce pegar pneus 33 aro 15 e comparar com os 285/75/16, os de aro 16 sao mais altos e mais finos, porem a medida e de 33 polegadas para ambos, pra ser exato nos 285 voce tem 4cm a mais.
    Logo imagino que no caso dos 17 seja assim tambem.
    Como nao tenho certeza e 4cm ajudam bastante dependendo de onde esta ne. e quanto aos valores costam a mesma coisa tanto as rodas no gama como os pneus por ai.
    Jimny 4lazer
    Usuário Avatar de Freddy33
    Opa, tenho os 17 com pneus 315/70 na minha rural, mas ela esta bem alta, o pneu 315/70 tem praticamente a mesma altura do 35", pouquicima coisa mais alto, ele recapado chega a 36". uso a relação 9x44 nos eixos.
    Rural 4.1 i caixa C-10 eixos troller pneus 12.5/80x18 Agricola
    Foto da rural.......
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rodas 17x9 na Rural, alguem ja colocou????-rural-2.jpg
    Obrigado Freddy, realmente compensa neste caso por as 17 ja que os dois conjuntos custam a mesma coisa.
    Jimny 4lazer
    Rural nervosa eim....parabens .....a ideia e dixar alta assim.... a quantos cm do chao ficaram os diferenciais sabe dizer???
    O que fez na suspencao?? Spoa com molas de toyota e calcos de carroceria???
    obrigado pelas informacoes...
    Jimny 4lazer
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rodas aro 17...
    Mandaram fazer com o centro da rural.
    Ou existe alguma roda compativel com os furos da Rural???
    abçs
    Antonio,
    Existe sim aro 15,16,17 com furacoes para todos os 4x4 inclusive a rural. Os melhores precos que encontrei foi no gama 17x9 R$ 220 cada. as de aro 15x8 R$ 199. Tem inclusive mais de um desenho.
    Jimny 4lazer
    Estou usando eixos de troller com molas toyota, ficou muito bom....o eixo traseiro foi colocado 14cm para traz.Rodas 17x9 na Rural, alguem ja colocou????-10007005_644758328893342_913184924_n.jpg
    Tem calços na carroceria tbm.....Rodas 17x9 na Rural, alguem ja colocou????-1977016_644759568893218_701815714_n.jpg
    1. rodas 17x9
      Por gabriel correia no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2013, 07:34
    2. Painel do CORCEL I alguém já colocou em rural ou F 75 ???
      Por antonio umino no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 08/02/2013, 13:04
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 07/02/2013, 16:04
    4. Power box alguem ja colocou???
      Por fbarreto no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/03/2012, 18:25
    5. Respostas: 13
      Última resposta: 20/07/2011, 15:50
