Resultados 1 a 10 de 10
    Fourtrax 350 4x4 parado há dois anos
    Olá amigos,
    Tenho um honda fourtrax FM 350 que está parado há dois anos, gostaria de saber o que preciso fazer para voltar a usá-lo.
    Obrigado.
    LR.
    Experimenta colocar gasolina e bater o Arranque
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    Tá falando sério ? e os óleos ? gasolina não estraga não ?
    Eu acho que seria bom você trocar o Oleo do motor em função do tempo parado, mas para fazer funcionar não tem problema..... Tem gente que fala em abrir o motor, colocar um pouco de oleo na cabeça do pistão, e etc..... eu acho que 2 anos é muito pouco tempo para fazer isso.
    Dee um gole de gasolina no carburador, abasteça do tanque, faça uma ponte de bateria se necessario e faz pegar.....pode trocar o oleo depois.
    kkk, e não é que funcionou mesmo. pegou de primeira com uma chupeta na bateria do carro, só vou ter que comprar outra bateria.
    Valeu Marcelo.
    LR.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Teve sorte, amigo, ou o seu quad foi preparado para ficar parado.
    Explico: se vc deixar qualquer motor parado, com gasolina no tamque e para piorar com a torneirinha aberta...já era...quando voltar a funcionar vai ter que abrir o carburador para limpar a borra que se formou lá. Nessa condição evapora a gasolina da cuba do carburador e fica a borra, e como a torneirinha foi esquecida aberta vem mais gasolina, evapora, borra, gasolina, evapora, borra e assim por diante até encher o carburador com um verniz que se forma...coisa fina de limpar...
    Quando for deixar algum motor parado o mínimo que se deve fazer é fechar a torneirinha do tanque e esgotar a gasolina da cuba ( geralmente tem um parafusinho para isso na cuba).
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Valeu Flávio,
    De qualquer maneira vou fazer uma revisão trocando todos os óleos, filtros e limpando toda a linha de combustível (tanques, mangueiras, carburador, etc)
    LR.
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por lricardo Ver Post
    Valeu Flávio,
    LR.
    No tanque geralmente não dá problema, basta trocar toda a gasolina porque a gasolina estraga em 6 meses. Já o óleo do motor deve ser trocado mesmo.
    No carburador, por ter funcionado já é um bom sinal. As vezes uma revisão já basta. Se vc entender um pouco de mecânica já dá...se vc soltar as presilhas do carburador é só girá-lo um pouco para poder retirar os quatro parafusos da cuba...se a cuba estiver limpa basta montar tudo de novo...se estiver suja, vai ter que abrir todo ele...
    Se tiver que retirar o carburador, tem algum kit de reparo ou juntas que tenho que comprar?
    Agradecimentos: 42
    Se o quad não for muito velho é só limpar mesmo, no máximo uma juntinha da cuba mas geralmente nem esta estraga ao abrir.
    Se o carburador tiver um diafragma que injeta gasolina este deverá ser revisado também. Ele fica no corpo da cuba geralmente, preso com 3 parafusos. Se porventura estiver ressecado vc deverá procurar um mecânico que entenda do "troço" ou uma revenda autorizada.
