O Power eu instalei direto da ignição (muito simples) tem 4 fios que sai do miolo da chave, 2 vermelhos 1 rosa e 1 preto. O PRETO é o pos chave!! Liguei o fio vermelho do power do vapor no PRETO da ignição do quadri,e o fio preto do power do vapor no parafuso que segura aquele acabamento plastico do painel original do quadri (TERRA).
O Conta giros (TACH) Liguei direto na BOBINA do QUADRi, esta, está localizada logo abaixo do acento do quadriciclo. O fio vermelho do (tachometro) do vapor conectei no terminal verde da bobina ( ali entra um fio verde e branco) e o fio preto, ou no chassi do quadri, ou no outro terminal da bobina(no caso, no outro terminal da bobina, a cor do fio é preta e vermelho).
Quanto ao velocimetro, tem que remover a pinça e o cubo de roda do quadri (pois o disco de freio não sai, ele é parafusado no cubo). Atraz do cubo de roda tem 4 parafusos que seguram o disco, troquei 1 deles por um parafuso imantado que veio junto com o (Vapor) "nota: Ao inves de eu colar o imã na parte de dentro disco de freio, eu substitui um dos parafusos originais que prende o disco no cubo por um parafuso imantado que veio junto com o velocimetro vapor, causamente é a mesma rosca um M6 se não me engano".) E o sensor (CABO do velocimetro), O suporte dele, eu fixei em um dos parafusos que segura aquela capa plastica preta que protege o disco para prender esse suporte suporte do cabo( esse suporte tambem veio junto com o VAPOR ele tem forma de um "C" mais aberto. Em uma "ponta" do "C" fixei no quadri, usando um dos parafusos que segura a essa proteção plastica que citei acima, e o a outra "ponta" fixei o sensor/cabo. Tudo isso atraz dessa proteção plastica. Como esse suporte ficou atraz do plastico, tive que abrir uma "janelinha" para que a parte do sensor pudesse ficar aparente para funcionar ou seja contar as voltas de Roda.
O Sensor da temperatura, para mim veio em forma de bulbo, Mercurio, para ser usado na agua, mas o cabo é muito curto não alcança na mangueira do radiador para mim poder instalar ( ou vou aumentar o cabo ou vou trocar por um sensor de ar e instalar em uma dos parafusoso do cabeçote como o ZAZ aqui do forum fez. Por enquanto está desligado.
Obrigado pela ajuda de todos
Marcelo
