Resultados 1 a 11 de 11
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    Travessia de agua
    Pessoal, tenho visto os videos de troller atravessando enxentes e tambem vejo o pessoal aqui enfiando as pick-ups em rios, lagos etc..
    Ate aí nenhuma novidade.
    Mas fiquei com uma ideia, entra agua no carro?? (imagino que sim ... e muita)
    Por onde entra??
    Putz agua de enxente é puro esgoto com leptospirose. Fora o cheio horrivel no carro, tem a questao da higiene. Um riacho vai la, só lavar e boa. Mas enxente é cruel.
    Como se comporta as pick ups nessa altura? Entra agua por tudo que é lado?
    E as portas? Entra agua dentro tb? Tipo o som vai pro espaco?
    No caso dos trollers é quase td lavavel por dentro, tirando os bancos, da pra lavar inteiro mas nas pickups é diferente, carpete, banco, porta, tudo é forrado. Quando nao é de couro o que dificulta mais ainda quando a agua adentra.
    Iai como ficam?
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    De picape dá pra atravessar até a água na altura do estribo, daí em diante é grande a chance de molhar por dentro.
    Amarok CD 4x4 SE 180cv 14
    Ex Ranger XLS CD 4x4 2.8 05, ex Ranger XLT CD 4x4 2.5 00, ex D20 94, ex F1000 89.
    Colega, os 4x4 q vc menciona não servem para ser usados como embarcações. Existem outro veículos para esta finalidade: andar sob ou sobre a água.
    Vc mesmo sabe, água e carro não combina. Existem alguns, como o troller que podem atravessar até 70cm de água. Atravessar é uma coisa e ficar nadando é outra!
    A água ataca sistema eletrico, pode contaminar oleo de cambio, diferencial, entra pela porta, coifa do freio de mao e das alavancas de cambio e outros furos...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Não fica
    Qdo volta da trilha já vai direto para o Lava-jato retirar todo o inteiror para lavar, secar, tirar o cheio até a próxima trilha !!
    Usuário Avatar de fverna
    Sampa/SP
    Este é um dos motivos pelo qual eu não gosto de atravessar aguas altas, a alavanca de cambio parece um chafariz, e o problema é que instalei o PX bem em cima dele... é froidz
    ~~~~~~ 4x4Brasil ~~~~~~
    =====Insta: FlavioVerna4x4=====
    ~~~~~ Flávio Verna ~~~~~
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    .. uma vez atravessei um riacho com uma Ranger qe tinhamos, 4x4.. agua na altura do capo... nao entrou agua nao.
    Entrar muita água ou não depende do modelo e da vedação de cada veículo. Dependendo, em uma travessia rápida pode ate nao entrar agua. Mas pode ter certeza q na maioria desses vídeos q vc viu, o cara não tinha muita opção, era encarar ou encarar... tem q ser muito mané pra enfiar uma camionete cheia de carpete e forração em água suja só por diversão...
    Citação Postado originalmente por Miranda Ver Post
    X2!
    Também atravessei riacho com água no capô, isso com pneus 31", imagino que com os pneus originais a água estaria um pouco acima do capô....não entrou sequer uma gota de água na viatura...4x4 engatada (lógico que antes do motor de engate ficar submerso)...e a travessia foi tranquila...
    Tinha uma Hilux na mesma turma que fez essa travessia, o piloto era inexperiente e atacou o riacho um pouco acima da velocidade recomendável...a água subiu pelo capô....passou pelo pára-brisa e chegou ao teto da viatura....o resultado foi o mesmo: não entrou água e a Hilux fez a travessia sem problemas...
    Porém, não aconselho....fiz ou fizemos pq foi a única opção.
    Abs!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    X3. Já meti a Ranger em água no capô por 3 vezes, isso quando tinha o BL e os 33", e nunca entrou água, já uma amigo meu numa L200, quando bateu na metade da porta, jorrava água dentro da picape... Ele passou um trabalhão pra descobrir por onde entrou a água pra fazer a vedação.
    X4 Mas no meu caso nunca chegou no capô, chegou na porta, parte de baixo. Não entrou nada...
    Ja atravessei enchente (não tive escolha, tinha que atravessar) com agua quase cobrindo os faróis não entrou agua, mas deu um medo danado do calço hidraulico
    JPX MAXION 2.5 33"
    1. Triton L 200 Esquentando.
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1560
      Última resposta: 28/11/2024, 08:59
