Pessoal, boa noite.
Acabei de comprar minha dak 3.9, v6, cs. Mandei trocar velas, cabos, óleo. Limpeza do cárter. Também queria trocar valvula termostática e sensor de temperatura do motor. A válvula não estava encontrando em Goiânia, pois todos diziam que não tinha. Pesquisando no doutor Google, achei que era a mesma do Fiesta/Ka, motor rocam 1.0 ou 1.3, ai encontrei com facilidade, pois era a mesma. Porém o sensor de temperatura do motor não estou conseguindo encontrar. Alguem poderia me ajudar, informando qual o sensor e se existe similar?
Ps.: Estou adorando o ronco do motor. Já gastei muitos litros de gasolina só acelerando parado, só para ouvir o ronco.
Boa noite amigo, fala com esse cara aqui, Jandimax 11.955402158 normalmente ele tem todas as peças de dakota.
Valeu...
Postado originalmente por deluros
Pessoal, boa noite.
Bom dia Dakoteiros de todo o Brasil..Felizmente, entrei para este clube..rsrs..não esquecerei esta data.."sexta feira dia 03-10-2014", foi nesta data que comprei minha Dakota CE 3.9 V6 ano 99, cor vermelha.O Carro esta em estado de zero Km, o antigo dono era cuidadoso com o carro, atualmente, ela esta com 76 mil Km rodados.Esta é minha primeira camionete, e tenho algumas dúvidas para manutenção básica.Segue abaixo;
* Óleo do motor, qual seria o melhor para colocar, visto que o carro esta com 76 mil Km rodados?
* Óleo do cambio, seria melhor trocar ou deixar como esta??Qual devo colocar e quantidade?
* Diferencial, devo fazer alguma manutenção?
* Arrefecimento, atualmente o reservatório esta com agua e com aditivo na cor AZUL, seria interessante esgotar e adicionar um novo??Qual seria indicado?
* Velas e cabos de velas, o antigo dono trocou pela última vez no mês 05 de 2013, seria interessante trocar novamente??
* Queria deixar ela com um barulho mais invocado, qual escapamento vcs indicam??
* Caso alguém tenha mais dicas para primeira manutenção, eu agradeço, pois só vou andar com ela, após toda a manutenção em dias..
Obrigado a todos e parabéns por este fórum, faz três dias que estou lendo tópico por tópico.
Abraços..
Comprei uma DAKOTA 3.9 automatica ano 2000 que estava com varios problemas que resolvi, porem acho que ela tá gastando muito(média 3 km/lt), estou desconfiado da valvula PCV, pois o carro ja usou GNV e estava muito "bagunçado" a admissão e mangueiras do TBI.
Alguem pode me dizer como ligar a Valvula PCV? Pois todos as informações que vejo a valvula está instalada na tampa do cabeçote esquerdo(lado carona) até o coletor de admissão e o retorno vai do cabeçote direito(lado motorista) a támpa do TBI, porem no meu carro está exatamente ao contrario, estou considerando o observador de frente para o carro.
Aguardo informações dos colegas mais experientes.
Segue abaixo relação de manutenções efetuadas, caso algum colega precise de informações de minha parte terei prazer em ajudar:
- TROCA DE CABOS DE VELA/ VELAS/ ROTOR /TAMPA DISTRIBUIDOR/FILTROS / OLEOS/ POLIA VISCOSA E VALVULA TERMOSTATICA
- REVISÃO DE SUSPENSÃO
- REVISÃO DE FREIOS
- REFORMA DO DIFERENCIAL COM TROCA DOS TRACK LOK E ROLAMENTOS
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ELETRICOS/ TROCA DE RELE DO AR E REVISÃO DE CHICOTE DEVIDO A TRANSMISSÃO AUTOMATICA EM MODO DE EMERGENCIA.
Utilizei peças paralelas importadas de boa qualidade e proprias para DAKOTA
O diferencial auto blocante possui uns discos de frição montados por traz das planetarias, porem pelo modelo do diferencial(ver adesivo no porta luvas) tambem é possivel identificar.
