Sou novo no fórum, e ando acompanhando o mesmo depois que adquiri minha Amarok.
Pois bem, estou enfrentando um problema com o GPS original dela. Frequentemente a rodovia no mapa desaparece por longos trechos, mesmo em rodovias federais. Ao se utilizar em algumas cidades, em vez de mostrar o veículo na rua, em movimento, aparece que estou atravessando as residências paralelamente a rua que estou trafegando.
Fui a CSS a qual adquiri ela, para verificar alguma solução, contudo me informaram que isto é "normal", e que sim, existe uma atualização a míseros R$ 2.000,00 (é de não se acreditar, uma vez que o proprio Rádio RNS 325 custa R$ 2.450,00).
Entrei em contato 3 vezes pelo 0800 da VW a qual fica de dar uma resposta em 10 dias... Passados os 10 dias entro em contato nada de resposta e pedem mais 10 dias... e assim já se passaram quase dois meses.
Dúvida! Alguém já teve este problema?
E qual a solução utilizada?
Obrigado desde já!
Olá, será que na css passaram um DISS para a VW sobre oque está acontecendo? Todos os veículos equipados de fábrica com GPS são obrigados a atender uma norma do Contran, por isso não mostram radares nem lombadas eletrônicas, visto que isso é ilegal perante nossa legislação, abraço.
Ela fica mais alta, para de enroscar os para-barro
Postado originalmente por Flavio Nilo
ViniciosMT, posta aí as fotos da "Maroka" com os BF. Quanto aos 235cv, fez onde?
Quanto a correia, passei essa semana na ccs e perguntei se havia alguma campanha para minha Amarok e descobri três: troca das saídas de ar, troca do protetor da correia e uma terceira, que o atendente disse que "não sabia qual era" mas que iria verificar e não verificou, para me informar. Acredito que seja inclusive a substituição da correia, pois quando toquei no assunto, obtive a resposta que quando as capas protetoras da correia chegarem, o "meca" aproveitaria para verificar o estado da correia dentada. Seria melhor verificar logo, porque se precisar trocar, já faria o pedido de uma vez. Imagina ir trocar a proteção e descobrir que precisa trocar também a correia, sendo necessário deixar o carro lá, até chegar a peça... É de lascar. Nessa semana volto lá e peço para o "meca" verificar logo essa correia, pois se precisar trocar, já faz logo o pedido. Vou pedir também para ele verificar qual é a outra campanha que não foi esclarecida.
Boa tarde.... Fuketeiro e galera do forum, preciso de sua ajuda! eu troquei os pneus da vtr e coloquei os pirelli STR 265/r18. Ficou mais macia e muito boa de andar, todavia, percebi esse mês que o consumo aumentou demais.... antes fazia na estrada uma média de até 11km/l, agora não passa dos 9km/l. Na cidade ela chegou a marcar 6,5km/l. É normal essa mudança brusca de consumo ou posso ter outro problema na caminhonete?
Concordo, GPS de fábrica não mostram radares e afins. Contudo o problema da minha barca é outro. Simplismente ele nao funciona corretamente na maiorias das rodovias a qual eu utilizo (viajo diariamente). Já pensei em ate vender esta central multimidia e colocar uma central paralela (Central Multimidia Vw Amarok Tv Digital Integrada - Huck Imports - Centrais Multimídia e Acessórios Automotivos somente exemplo), pois do que adianta uma central original se o GPS que contém nela é inferior a um GPS made in PY.
Outro problema é o silêncio da VW. Fui a CSS, que garantiu haver solução pelo preço que informei. No 0800 nenhuma resposta em 40 dias, o protocolo nao segue a frente. Será este o atendimento "VIP" a qual um proprietário de um carro deste padrão merece?
Postei este comentário para verificar se existiam outros problemas do genêro, confirmado pelo ViniciosMT. O que causa estranheza é você dirigir por 90 km em uma Rodovia Federal, de grande fluxo, e a mesma não aparecer no GPS.
Obrigado desde já!
A solução é comprar um GPS da TomTom, ou Garmin, que atualiza de graça... Pois se depender da VW, vai custar essa bagatela de R$ 2.000,00...
Thiago
Os originais são 255/60/18. Se você colocou 265/65/18, com o aumento da altura e da banda de rodagem (largura), havendo mais atrito, é natural que o consumo aumente.
Eu imaginava isso mesmo Nilo, mas achei muita diferença do consumo cara.... vc não acha? eu até enchi mais os pneus, coloquei 32 libras, mas não melhorou nada.
Encaminho imagem comprovando o problema!
Amigo sua central tem que ser atualizada, a CSS teria que atualizar para voçê, sugiro que se voçê não conseguir fazer que a VW atualize para voçê que a venda e compre uma paralela que voçê mesmo pode atualizar com o sistema iGO por exemplo, todo mês sai atualização de mapas e POIs e Radares, na original é muito restrita e mal mal funciona o GPS. Abraço. Espero ter ajudado.
[QUOTE=Thiago Lourenço;2001672]Boa tarde.... Fuketeiro e galera do forum, preciso de sua ajuda! eu troquei os pneus da vtr e coloquei os pirelli STR 265/r18. Ficou mais macia e muito boa de andar, todavia, percebi esse mês que o consumo aumentou demais.... antes fazia na estrada uma média de até 11km/l, agora não passa dos 9km/l. Na cidade ela chegou a marcar 6,5km/l. É normal essa mudança brusca de consumo ou posso ter outro problema na caminhonete?
Thiago,
Pelo que sei os pneus colocados foram 265/60/18 da Pirelli e esta medida altera quase nada em relação ao original.
O original seria 76,32mm de altura e o que você colocou seria 77,52mm (1,57% mais alto). Com relação a altura não seria motivo de aumentar tanto o consumo bem como 1,0 cm na largura também não seria para tanto assim conforme você esta descrevendo.
Eu coloquei um pneu muito mais alto (BF 275/65/18) 6,75% mais alto e 2,0 cm mais largo e neste caso tive uns 10% / 12% a mais no consumo que foram perfeitamente solucionados com a colocação de um Chip potência.
Se você tivesse colocado um pneu bem mais alto igual ao que eu tinha colocado iria dizer que a solução seria aumentar a potência colocando um CHIP. No seu caso não sei o que dizer porque o consumo que era 11 passou para 9,0km/l é muita diferença para pouco aumento do pneu.
Acabou de ser anunciada na Argentina a Amarok 2014. Fiquei decpecionado, não mudou quase nada. Vou aguardar a nova Hilux para ver se vai valer a pena ou a nova Frontier. Estava doido querendo a Amarok, mas esperava uma nova motorização para competir com a concorrência. Sei que motor não é tudo, mas.... Lanzamiento: Volkswagen Amarok 2014 | ARGENTINA AUTOBLOG
