Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 55
    Chave Geral Na Viatura
    Pessoal, estou pensando em instalar uma chave geral (elétrica) na caminhonete. Qual seria o melhor lugar? Acarretaria algum problema quando for ligada ou desligada?
    Anthoniusnikos
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthoniusnikos
    Uma vez que motor diesel não precisa de eletricidade pra funcionar, não perde tempo com isso...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    É possível uma chave para cortar o combustível e parar o motor?
    Sim, na bomba injetora, mas é justamente mo mesmo lugar onde os ladrões fazem a ligação direta.
    Casitta, pode me dizer onde pode ser feito na BI. Se tiver algum desenho do procedimento pode postar?
    Na válvula estranguladora. É único fio que você vai encontrar na bomba injetora. Se você se soltar aquele conector o motor para o não liga...
    Casitta, você deve estar se referindo a válvula eletromagnética de parada da BI (ELAB)?
    Amanhã vou dar uma olhada.
    Pode me dizer se com o motor ligado, eu desconectar o fio, o motor é desligado imediatamente?
    Esse método substitui aquele de engatar a 5a. marcha e pisar no freio?
    Essa mesmo e desliga imediatamente.
    Não, isso é usado só se essa válvula agarrar aberta...
    Parece que é uma peça que pode durar o tempo de vida do motor ou de repente emperrar.
    Acha que vale ter sempre uma dessas de reserva no carro?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Acho que não...
    Tem muita Ranger com 300000km com isso ainda original!
    O que podes fazer é uma válvula para a linha de combustível, mas ao tentarligar com essa válvula fechada irá forçar a bomba pois ficará seca.
    Então ficará mais seguro um bloqueio(chave) na fiação válvula(ELAB)-chave de ignição associado ao bloqueio na linha de combustível. Vencido o alarme de presença, deve dar um trabalhão para descobrir os outros dois. E fica mais fácil a gente ter que lembrar do bloqueio do comb. tendo que ligar primeiro o da corrente.
    Que acham?
    Cool
    Anthoniusnikos
    Cara, há 10 meses atrás, eu instalei um pega ladrão na minha. É um botão q vc esconde onde quiser. Ao abrir a porta, ele se ativa, 1 e 1/2 min depois, ela corta o motor. Ela já tinha instalado, um botão de corte de combustível. Tem positron e sensor de aproximação (se o controle estiver a mais de 20 metros, ela não dá partida). Pra completar a segurança, instalei uma multilock (que é o que eu mais confio).
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
