Ola, sei que fala e facil mais não ficaria legal com os piscas no paralama igual novo Troller farois mais pro lado de dentro e os piscas ali no paralama.
Eu já vi alguns com farois redondo, mas só gostei desse káqui com a estrela branca ( faróis da L200), os outros achei de mau gôsto.Mas gôsto, não se deve discutir.
Zé renato esse amarelo com farois de fusca da foto é o meu. Nem eu tinha mais fotos dessa época., foi desse anuncio que eu comprei o jipe.
[QUOTE=COL;1245205]Ola, sei que fala e facil mais não ficaria legal com os piscas no paralama igual novo Troller farois mais pro lado de dentro e os piscas ali no paralama.[/QUO
Talvez ficaria mas a frente do troller é mais baixa que a do javali fiz vários desenhos, com os piscas no paralama fica muito grande a distância entre o farol e o paralama, tambem fis varias tentativas com farol redondo inclusive o meu já tinha farou redondo e foi a primeira coisa que eu modifiquei quando o comprei, o javali é todo quadrado e não combina com farol redondo.
PHF, achei legal esse farol da L200. Eu tenho todas as partes dos frois do willys, mas pelo que vejo fica muito "zóião". e a P. Rodoviária não bronqueia com essa mudança? a meu ver não tem risco algum essa mudança, e sim atualiza com melhor iluminação, mas sabe como é esse pessoal.
É isso mesmo Ico, fica muito "zoião" e muito separado os faróis.Mas esse conjunto da L 200 ficou até legal pois os faróis são menores,e em conjunto com o menor, preenche melhor a frente do Java que possui uma enorme àrea frontal.Gostei muito dessa solução do PHF, ficou bem bacana.O meu, eu embuti os faróis justamente por achar que ficavam muito saltados para fora "esbugalhados".É bem simples de fazer, não precisa de cortar soldar ou furar nada, basta passar as molas para dentro, e entre o farol e o suporte puz um calço de borracha bem duro para fazer o papel da mola na parte da frente, possibilitando o ajuste do facho de luz.
E que amarelo marcante...muito bom. Se eu decidir pela opção da L200, vou tentar colocar o maior sobre o menor, ou em diagonal, obedecendo a mesma ordem. Com o farol do willys, fica igual ao da 3ª foto, até na cor. aparece muito os farois. a proposito KD o santoantonio frontal do seu amarelinho?
Pois é.....ora pois pois!!! o Land Rover sempre foi todo quadradão e sempre teve farois redondos. É só achar a maneira certa de adaptar que a combinação acontece...e o usuário fica feliz para sempre rsrsrsrsrsrs. De qualquer maneira é sempre válido as opiniões...daí saem as ideias....
Estamos no caminho certo, não adianta mudar só pra mudar,tem que ser funcional e agradavel pelo menos .Se bem observado, o Java permite inumeras melhorias e tudo dentro de um aspecto "original" rsrsrsr,basta estudar um pouco e coisas bôas aparecem.
Eu costumo salvar fotos de todos os Javalis que vejo, desde que comprei o meu.No início era pra fazer comparações e ver quais as alterações que o meu havia sofrido, pois eu não o conhecia bem tinha curiosidade pra ver um 100% original.Quando percebi eu possuia um monte de fotos de Javas originais e com mudanças, umas bôas e outras nem tanto.
Tenho mais algumas desse Java,agora seu.
A grade vai ser feita em fibra de vidro já mandei fazer a chapa que servirá de base de 1.02m por 32 cm com 3mm de espessura vou recortar e montar até o trem sair.
