Resultados 1 a 12 de 16
    Javali: Pedaleira Suspensa
    PHF x Zé Renato ou outros experts... Para adotar pedaleira suspensa no Javali, o Servo freio e os cilindro mestres (incluindo o da embreagem), O tubo de escape saindo da turbina não atrapalha?, Qual os mais indicados, e o Exaustor para se obter o vácuo para o servo freio? Qual o indicado? é no alternador? Penso em mudar a pedaleira original do meu Intrépido javali. Já fiz isso em cj5, mas lá utilizava o vácuo da tubagem de admissão. Gostria da orientação de voces. grato a todos
    Usuário Avatar de RODRIGO TOMITÃO
    Umuarama/PR
    e ai ico.
    cara eu to colocando a pedaleira de opala com servo e cilindro de santana no meu, o vacuo eu ganhei um alternador com bomba de vacuo de l200, a embreagem vou usar a hidraulica.
    depois coloco fotos
    Usuário Avatar de PHF
    Araruna/PR
    Ico o meu tem motor q20b e o conjuto de pedaleiras cilindro mestre é de d20 nâo atrapalhou nada a turbina ficou perfeito.
    Abraço.
    Desativado
    Citação Postado originalmente por icojavali2009 Ver Post
    Ico, o meu usa motor a gasolina, por isso não tive esse problema, mas acho que a solução do pessoal acima é a melhor, "vácuo do alternador"
    Usuário Avatar de simtesch
    Salvador/BA
    Thumbs up Pedaleiras
    Olá Icojavali,
    O meu Jipe tem freio com hidrovácuo da F1000( hidrovácuo e bomba de freio), o alternador é o da Besta Kia, as pedaleiras o antigo dono fez uma adaptação com os mesmos pedais originais, só inverteu o funcionamento, bolou um suporte e instalou os originais invertidos, embreagem continua hidráulica cilindro original ( pessoalmente vou trocar esse sistema pois esteticamente não ficou muito legal).Mas meu freio não é lá essas coisas não!!!!Vou fazer uma revisão geral!!!!Posso te mandar fotos depois!
    Roland Tesch
    Citação Postado originalmente por simtesch Ver Post
    Olá Icojavali,
    Roland Tesch
    Deve ter sido um malabarismo daqueles. Mas por não ser lá essas coisas, penso que o vacuo gerado pelo acoplado da Kia Besta, é subdimencionado, pela tecnologia mais atual, para atuar em servo-freio da F1000, que talvez produza baixo efeito de atuação na haste do cilindro mestre, tornando-os incompativeis ou deficitários. Quanto a estetica se pode ser melhorada, que a faça. O meu tá tudo original e freia muitissimo bem, mesmo sem servo-freio, mas spretendo mudar isso e lacrar todo o piso. Abraços
    Araruna/PR
    Citação Postado originalmente por Zé Renato Ver Post
    Zé Renato que motor está no seu java? como os motores a gasolina trabalhão em um giro maior teve que modificar as relações dos diferenciais?.
    Abraço.
    Desativado
    O meu está com um AP 1.6 gasolina carburado,"motorzinho de dentista" como são chamados, mas o danadinho é valente prático e econômico 9/L na cidade.Os meus diferênciais foram substituidos completos por dois DANA 44, 9/44 ou 4.89. Por incrivel que pareça, ficou muito bom, o jipe ficou leve e desenvolve super bem, o motor quase não faz fôrça pra deslocar o jipe, sai na lenta de primeira.Não faço trilhas com ele, só passeios pelas práias o que é perfeito para esse uso.Quando preciso de fôrça, é só reduzir, ai sobra fôrça.Para quem usa o jipe na cidade e um eventual passeio OffRoad, essa combinação é perfeita (trilhas pesadas,muita lama,pneus muito grandes) não é indicado.Como sou fã de AP, e eu mesmo faço tudo nele, a releção custo/benefício é ótima.Quando eu o comprei, tive a oportunidade de um Q20b 0Km na caixa por R$ 8.500,00 mais R$ 1.500,00 para isntalar.Fiquei desejando..., mas ví que era desnecessário e inviavel o investimento, pois no meu uso, o que eu tinha era o ideal.Na arêia de práia, o pêso é fundamental, o meu deve está com ums trezentos quilos a menos que um original, e o AP tem os mesmos 84/5 Hp embora menos torque em baixa, o que na arêia não faz muita falta pois o que vale aqui é a potencia final.Tambem não penso em passar para o 1.8 ou 2.0, pois o consumo aumenta desnecessariamente.Mais perguntas estamos aí!
    Araruna/PR
    Cambio motor
    Zé Renato você utilizou uma flange para acoplar o motor ap no cambio do javali? E o sistema de embreiagem do motor ap suporta bem? com esse motor leve a suspenção teve que ser recalibrada para ficar mais macia?
    Abraço.
    Desativado
    Ultiliza-se a própria capa sêca do AP e embreagem também (retirando-se a parte do câmbio VW),faz-se um flange de chapa 3/4 " na união capa sêca/câmbio, alonga-se o eixo piloto com a ponta do VW.Para o meu uso a embreagem suporta bem,mas não deve ser exijida demais no 4x4 alto, pois ela é de área menor e com molas mais suaves, por essa razão sempre que necessito de força fora do normal, já uso a reduzida para não sacrifica-la.Quando eu for trocar o disco e platô, vou ver se posso usar o do 2.0, que deve ter mais pressão.Os molejos foram recalibrados, pela redução de peso,tanto na dianteira como na trazeira (retirando molas).Existe um flange já pronto para uso do AP/clark, (deeptec4x4.com.br).
    Araruna/PR
    O cofre do motor do java é bem grande ate mesmo para um motor q20b ou um mwm fiquei curioso para ver o motor ap dentro do javali poderia colocar fotos?
    Abraço.
    Desativado
    Essa foto é antiga, mas dá pra ter uma idéia, o motor se perde dentro do cofre. Eu já fiz muitas melhorias na parte elétrica e periféricos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Javali: Pedaleira Suspensa-det-do-motor-01.jpg
