Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de Boro
    Cross Lander com eixo de Troller 6 furos
    Troca dos Eixos da Cross Lader-CL244 pelos do Troller:
    Depois de notar que as peças da suspensão da Cross Lander são muito caras e dificeis de adaptar resolvi trocar tudo. A principio queria manter o sistema de bandejas para continuar com a “maciez” do carro mas depois de uma certa pesquisa cheguei a conclusão que seria uma adaptação muito complicada e como a cherokee é um carro bem macio com eixo rigido achei a melhor opção colocar os eixos do Troller.
    Usei as molas do Cross Lander mas a traseira não esta suportando muito peso e mesmo com o carro vazio os feixes de mola estão quase retos. Quebrei uma mola dianteira na BR-163 (Cuiabá-Santarém), nada grave, continuou rodando. Agora troquei pelas da F1000 a gasolina, que tem o mesmo diametro, maior comprimento, numero de voltas e o encaixe é diferente, por isso cortei um pouco e já aproveitei par deixar o carro mais alto. Isso também foi bom porque os eixos do Troller tem a bitola um pouco maior do qua a da Cross Lander (+ou- 7cm), desta forma o pneu que pegava no para-lama de vez em quando.
    Não encontrei rodas 15” por um preço ok que não pegassem nas pinças do troller então usei 16” mesmo e encontrei uns pneus 255/75 (como 33”) por um preço bem aceitável. Troquei o velocímetro por um compass-mini trip, mas se quiser dá pra aferir o original.A caixa de direção ficou a do Cross Lander mesmo.
    Enfim a adaptação ficou ótima. Testado e aprovado na BR-163, a pior estrada do Brasil. O Cross Lander tinha muita folga na direção assim como em todas as peças da suspensão, tinha um problema de cambagem que eu nunca conseguia resolver e o diferencial da frente quebrado, acho que ia gastar uns R$15mil pra resolver tudo com os originais, isso sem falar no freio que já estava quase na hora. Gastei menos que isso, tenho um carro novo e muito melhor. O carro esta mais forte com a relação mais curta do Troller mas atinge velocidade final de + ou – 125km/h e continua “macio. Quem for fazer esta adaptação em São Paulo aconselho muito fazer com o Jean da Projeto Rally (11) 3785-3292, ele fez a mão de obra no meu carro que ficou perfeito.
    Segue o processo de transformação:
    Fiz primeiro a traseira sem maiores problemas. Fizemos um “calço” para aumentar a distancia entre o eixo e o feixe de mola para que a pinça de freio do troller não pegue na mola. Trocamos também todo os “terminais” do tubos do freio pois o chanfro que encaixa no flexível é diferente.
    Ainda pretendo levantar mais a traseira porque como a bitola do troller é um pouco maior que a do Cross Lander (+ou- 7cm) o pneu pega no paralama quando passa nos buracos, além de agüentar mais peso. Para isso vou colocar uma mola espiral em cima do feixe de mola.
    A dianteira foi um pouco mais trabalhosa, não tem jeito, tem que desmontar tudo pra ver direito o que e como fazer.
    A fixação do eixo do troller é razoavelmente simples para um bom soldador. Primeiro desenhamos e cortamos todas as peças de ferro do suporte dos braços extensores, soldamos tudo no lugar,
    Depois tem que alterar o ângulo do suporte das molas, fazer o suporte do amortecedor e refazer o prato do eixo do troller para o tamanho da mola do Cross Lander.
    O escapamento também tem que ser alterado para que o cardam, que agora se mexe, não pegue nele. Ele fica com um caminho mais “reto”.
    Muito importante são os reforços, pois com a retirada das bandejas também saíram algumas peças que seguram o chassis no lugar. Tem que por um na frente igual o do troller e um ondo antes tinha o suporte das bandejas, perto da parte de traz do cárter, este tem que ser meio curvo pra não pegar em nada.
    Todas as peças que tirei do Cross Lander ainda estão comigo, se alguém precisar de alguma coisa entre em contato.
    Vale a pena o trampo,
    Boa sorte por Cross Landeiros.
    b0rÔ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cross Lander com eixo de Troller 6 furos-amortesq.jpg   Cross Lander com eixo de Troller 6 furos-braco.jpg   Cross Lander com eixo de Troller 6 furos-freiotrs.jpg   Cross Lander com eixo de Troller 6 furos-molaesq.jpg   Cross Lander com eixo de Troller 6 furos-trasuportre.jpg
    Thumbs up Show de trampo, Borô!!!
    Parabéns, ficou sensacional!!! Mais um motivo pra encorajar quem quer comprar uma viatura que parece ser boa, e que tá ficando barata, por conta da ausência de assistência técnica da marca.
    S
    Sucesso e muitos e muitos km de alegrias com o Cross Trolha!
    ( )´s.
    Ramiro
    cross lander
    fiquei interesado nas peças de cross lander que sobraram me relacione elas
