Resultados 1 a 2 de 2
    Carburador Weber 460-CHT Ford:dúvida!!
    Estou com um problema no carro,e não quero mandar para a oficiana porq Acredito que o problema seja minimo.
    O sintome é :
    Quando acelero ao máximo ele apaga,porém de vez em quando não acontece isso!e fica tudo normal .depois volta a acontecer o problema de acelerar e o carro apagar...
    alguém tem alguma ideia do que possa ser???
    Desativado
    Não conheço esse carburador especificamente, mas a julgar pelos que conheço da WEBER, BROSOL e SOLEX, esse sintoma é típico de INJETOR entupido. Tôdos os caburadores possuem um tubinho virado para dentro do venture, esse dispositivo está ligado a bomba de aceleração, que pode ser por pistão ou diafragma.A função é injetar combustível diretamente no venture no momento em que se pisa forte no acelerador,enrriquecendo a mistura para que o motor não morra ou dê aquêles engasgos.Qualquer sugeirinha entope, pois o mesmo possui um orifício muito pequeno por onde passa o combustivel, aí ocorre as falhadas ou engasgos.Também pode ser o diafragma furado. Eu sujeriria uma limpeza com jato de ar e solvente "TINNER" e verificar o estado do diafragma,se esse modelo possuir um.
