Resultados 1 a 9 de 9
    S.O.S!!!!!! Muitas Dúvidas!!!!!!
    Olá!!
    Acabo de adquirir um Niva original e tenho algumas dúvidas:
    1ª A homocinética está estralando em curvas, a informação que obtive, que é comum em Niva?
    2ª A caixa de direção está com folga, e a regulagem está no limite. Qual a melhor solução?
    3ª Gostaria de saber se vale a pena transformá-lo a álcool e o que é necessário mudar?
    Grato
    Domingues
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    1-Homocinética estralando nunca é normal, mas sempre quer dizer que está precisando de aposentadoria antes do óbito!
    2-Caixa de dieção nova é uma boa pédida, porém vou deixar para outro camarada responder pois acredito que dá para substituir por outra de outo veículo.
    3-É mais fácil colocar um motror AP álcool do que transformar o dele. Primeiro seria necessário aplainar o cabeçote o que causará um certo problema com o curso do esticador da corrente de comando, e teria que acertar os giclês para permitir uma admissão de combustível em torno de 20 a 30% a mais. O Niva já é gastador por natureza, imagina a Álcool! Sem contar do trabalho que dará acertar esse problemático carburador com sua peruca de mangueirinhas... Um AP 1.8 a álccol te renderá anos de dores de cabeça.
    4-Parabéns pela compra! É um ótimo jipinho! Te prepara para aprender mecânica !
    SCOTT HOOD REPAROS AUTOMOTIVOS E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS
    Obrigado pelas informações, tive um pequeno problema com vírus de computador e estou somente agora podendo participar do forum.
    TKS
    Parabens pela aquisição ... Vc já comprou uma caixa recheada de ferramentas ??
    1. Homocinética estralando é sempre problema ,,, Tudo indica que esta na hora de troca-las / recondicona-las.
    2. Caixa de direção : o ideal é vc procurar uma caixa de direção "francesa" ,,,dá uma pesquisada aqui no forum que já falmos muitooo a respeito.
    Se resolveres trocar, o negócio é colocar uma caixa do MAverick V8, fica bem macia, mas vc terá que dar mais voltas no volante.
    3. Niva a alcool : Em minha opinião, a não ser que seja uma motor AP a alcool, deixa o original como está, a gasolina mesmo. Acho que converte-lo é dor de cabeça na certa. O meu esta com motor e carburador original e faço 6,5 km/l na cidade, estou bem satisfeito com esta marca.
    Obrigado pelas dicas!!!!
    Ainda estou meio perdido pelo forum, mas estou aprendendo muito com as dicas e as duvidas de outros colegas.
    TKS
    Usuário Avatar de Jabis Carpaneses
    Domingues!!
    Com relação as homocineticas, tive q gastar algumas latinhas a pouco tempo, mas não utilizei recondicionadas, e sim remanufaturadas, pois as recondicionadas podem ficar com microfissuras nas soldas. (é o q dizem) Segue os dados de onde fiz o seviço:
    HOMOCINÉTICAS MEC-LAN: ENDEREÇO: R. Mariano de Sousa, 339 - Tatuapé CEP: 03411-090
    FONES: (0xx11) 296-9424/6941-7812/7840-2453
    Gastei 600$$$ mas foi refeito as 4 pontas (interno e externa)
    Abraço e boa Sorte $$
    Re: S.O.S!!!!!! Muitas Dúvidas!!!!!!
    Citação Postado originalmente por Domingues
    Olá!!
    Grato
    Domingues
    1 - Ve essas que o amigo Jabis passou pois as vezes fica até mais forte que a original
    2- As vezes so trocar as buchinhas dos braços resolve, mas é bom levar pra um meca dar uma olhada.
    3 - Na status eles passam pra alcool so alterando o carburador pra Weber 460 e fazendo ajustes ... a brincadeira saia uns R$ 600,00 no final do ano
    passado. Tem um pessoal la que fez e diz estar satisfeito e inclusive gasta quase igual a gasolina.. na faixa de 6 km/l
    Caro Marzano!!
    Aproveitando o item 3, estou pensando em trocar o meu carbura para weber 460, e gostaria de saber alguns detalhes.
    O meu é original e esta aparentemente ok. Quais as vantagens de trocar por um w460???
    E no caso de trocar vale a pela já colocar um a alcool?? neste caso preciso rebaixar o cabeçote ou é so mudar o ponto??
    No aguardo das Dicas.
    Abraço.
    Marzano
    Obrigado pelas dicas, tenho dúvida com relação ao carburador talvez a mesma do Jabis, pois me falaram que trocando o carburador e o motor de arranque eu obteria um excelente resultado.
    No aguardo
