O carro tá legal, sem vibração, está mais silencioso e menos quente....
Ficou muito forte, com muito torque.
Ainda não saiu da oficina porque estou com problemas nos freios e é ai que preciso da ajuda de vocês....
Antes mesmo de eu trocar o motor o freio já não estava legal, eu tinha trocado o hidrovácuo e o cilindro mestre mas o freio continuou borrachudo. Ai como o motor deu pau eu encostei na oficina e não mexi mais no freio.
Agora eu não quero por disco na trazeira e fazer outras alterações (o motor acabou com a minha grana.... hehehe)
Quero apenas o freio original funcionando bem!
O que será que pode estar deixando meu freio borrachudo?? será que pode ser as pinças?? Ou a tal válvula equalizadora na trazeira??
Micross, como eu costumo dizer: Carro pode nem andar, mas, TEM de parar.
E agora como está andando mais, TEM de parar melhor.
Não sei como está o seu sistema de freio, TALVEZ nem você saiba ao certo.
Você também disse que gastou tudo no motor, mas, vai ter que gastar no freio, para o prejuízo não ser maior (pagar os danos na traseira do carro que estiver na sua frente, p.ex.).
PINÇAS - Desmonte-as totalmente. Faça uma limpeza geral. Troque os reparos das pinças, verifique o estado dos êmbolos (3 por pinça).
Troque as pastilhas (existem nacionais da Fras-Le) e verifique o desgaste do disco (existe uma expessura mínima), trocando-o se necessário.
As válvulas da sangria costumam emperrar e quebrar. Aproveite e substitua-as, são bem baratas. Se a roscas forem diferentes das nacionais, um torneiro resolve fácil e barato.
FLEXÍVEIS - Os tubos flexíveis velhos podem deixar os freios "borrachudos".
LONAS - Verifique o estado e troque se necessário. Elas podem não estar gastas, mas, lonas vitrificadas ou contaminadas por óleo, perdem a eficiência. Existe nacional de excelente qualidade (ver imagem anexa).
Verifique o estado dos tambores de freio. Existe um desgaste máximo. Se estiver muito riscado, ovalizado ou com desgaste irregular, pode ser retificado DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE A MEDIDA MÍNIMA. Limpe muito bem todo o sistema de acionamento das lonas. Lama e ferrugem dificultam o movimento das pinças.
CILINDROS DE RODA - Verifique o estado e funcionamento dos mesmos. Se apresentarem vazamento, troque-os.
FREIO DE ESTACIONAMENTO - Verifique o estado do cabo de acionamento do freio-de-mão, trocando-o se apresentar desgaste ou se estiver com arames partidos. Regule-o. Um cabo danificado ou mal regulado pode impedir o retorno completo das lonas, o que vai influir no rendimento e no consumo de combustível.
TUBULAÇÃO - Verifique toda a tubulação quanto a vazamentos, dobras ou esmagamentos. Aproveite e refaça, eliminando aquele "bendito" sistema cruzado original. Se a altura da sua suspenção traseira não é original REMOVA a válvula compensadora do freio traseiro. Substitua TODO o fluído de freio, o que deve ser feito todos os anos.
Lembre-se: SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR.
Você disse que trocou o hidrovácuo e cilindro mestre. Por quais?
Pessoal, peguei o Niva no sabado, já rodei 500km com o novo motor AP.
Primeiras impressões:
- Diminuição no ruído interno, o motor é bem menos barulhento
- Velocidade: o Niva ficou muito mais forte, mantem tranquilo 100-110km/h, mesmo em subidas. Só pra ter uma idéia, na subida da Dom Pedro, trecho de Igaratá, foi o único trecho que pediu 4ª, e subiu a 90km/h.
- Retomada: quando vc precisa diminuir, na retomada ele sobe a velocidade muito mais rápido.
- Consumo: no primeiro tanque (1/2 etanol e 1/2 gasolina), fez 212km com 25,4l, ou seja, 8,3km/l.
Vale destacar a excelente marcha lenta e facilidade de partida, entre outras vantagens da injeção.
O módulo tetrafuel está funcionando muido bem, ainda não testei o gnv (ainda num recoloquei i redutor), mas no etanol tá muito bom, bom desempenho, não engasga, e tá ligando muito bem de manhã, memo nestes dias de frio.
Fiz um pequeno teste off road, e gostei bastante, subidas onde antes era necessário colocar a reduzida, agora ele sobe de boa e sem queimar embreagens. O motor mantem baixas rotações com boa estabilidade e torque.
Na estrada a vibração do Niva reduziu a quase nada, acredito que devido a homocinética no lugar da cruzeta.
Vou fazer alguns vdeos/fotose coloco depois para vcs.
