Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: bobina
    bobina
    Meu niva da falhando na hora de ligar, o mecanico verificou que terei que trocar a bobina, ai passeando pela net achei isso :
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...do-tonella-_JM
    O que vc`s acham? vale a pena ?
    tem esse tambem...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...0-original-_JM
    Dê uma fuçada nesse link: http://www.motorspice.com.br/motorAntigo.htm
    Tem bastante coisa interessante lá!
    Fábio.
    Citação Postado originalmente por Afajoses Ver Post
    tem esse tambem...
    Camarada,
    nunca testei isso aí, mas acho que vale a pena investir na ignição eletrônica...
    O DIS (que é feito por um camarada aqui de nit) é bem legal também... principalmente se tu for fazer trilhas pesadas (água), tiver gnv, etc..
    []s,
    Gustavo.
    Gustavo,
    Vc tem ideia do custo para colocar esse DIS ?
    Dei uma olhada do site que o shuther indicou e achei interessante, derrepente vou passar lá amanha ou sabado para dar uma olhada.
    O que eu gostei desses produtos do ML vou preço, pois R$ 60,00 nao é nada muito absurdo.
    Gustavo,
    Já consegui falar como Sergio que é quem faz ele cobrou 420,00 pelo DIS e mais 120,00 para instalar na oficina do chapeu alem de ter que comprar mais 2 bobinas de Palio, ou seja quase R$ 700,00
    Acho que vou testar com esse aparelho mesmo se não ficar 100% eu junto um dinheirinho tento essa solução...8-)
    Vê a ignição eletrônica original com o Jossano... fica mais caro que o aparelho, mas mais barato que o dis...
    Aqui to com distribuidor original (não lembro preço) + bobina plástica (R$ 90 +ou -) + módulo VW (R$ 90 + ou -)... funcionando tranquilo a alguns anos já...
    Como disse, nunca usei o tal aparelho, mas acho que se tu colocar, vai acabar partindo pra uma solução "melhor" daqui um tempo...
    Então vou ver isso, o distribuidor original dele esta ok então é só a bobina ( que eu tenho de comprar de qualquer jeito ) e o modulo, acho que vou partir para essa solução.
    []`s
    Usuário Avatar de Savius
    tem esse tambem...
    Se você quiser instalar uma ignição eletrônica, porque não instala a do gol, só precisa adaptar o distribuidor.
    Compre um comjunto de ignição eletronica do gol em algum desmanche
    No dist. do gol retire a peça de encaixe inferior.
    No dist. do niva retire o eixo central.
    Corte o pescoço do dist. original do niva de modo que colocando-se o dist. do gol em cima deste, o conjunto fique na altura do original.
    Leve tudo em um torneiro mecânico e mande fazer uma "luva" externa em aluminio ou bronze para unir a parte de baixo do dist. do niva com a parte superior do dist. do gol, mande tambem fazer um furo no eixo central do dist. do gol e neste furo encaixar o eixo central original do niva de modo que fique com o comprimento do conjunto origina.
    Monte esse novo conjunto no lugar, instale os cabos, a unidade CDI e faça as ligações dos fios.
    sai muito mais barato que comprar o dist original do niva e funciona muito bem.
    No meu niva, foi uma das primeiras adaptações que eu fiz a quase dois anos e nunca mais tive problemas com isso
    Abraços...
    Usuário Avatar de robertofs
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Savius Ver Post
    Abraços...
    A idéia é boa, mas o detalhe fica por conta da curva de avanço da ignição, que certamente no VW Gol não é exatamente igual ao que é no Niva. Mas se você está usando e acha que está bom, já é um relato positivo. Já houve uma discussão a respeito em http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=12564&page=2.
    No anexo, a curva de ignição para o Niva.
    França.
    bobina Arquivos Anexos
    Citação Postado originalmente por robertofs Ver Post
    França.
    Pois é.... eu não acho que o Niva seja um jipe de muitas frescuras. Digo isso porque fora esta adaptação que fiz no distribuidor, tenho várias outras que para muitos seriam "meio polêmicas" e além disso, algumas peças que já deveriam ter sido trocadas....mas ainda estão funcionando, no entanto estou rodando a muito tempo sem qualquer pane ou quebra e uso meu Niva diariamente (o outro carro é da patroa e eu não gosto de andar nele), viajo quase todo mês para Cananéia (pelo menos 600-Km ida e volta) e ele até que anda bem.
    Diferente de outros carros, pode-se dizer que o Niva tem uma "boa margem de tolerancia".
    Pelo menos essa é minha opinião....
    Quando me recuperar legal de uma cirurgia no joelho, vou desmontar algumas coisas e tirar umas fotos (principalmente das homocinéticas externas que são do corsa).
    Abraços.....
    Acabei trocando a bobina deixando o resto como estava, mas fiquei interessado na ignição do gol...
    Quanto aquele link... ainda ta saindo fumaça dos meus 2 neuronios
    Mais foi bom ....
    1. Jipe CJ5 com problema na bobina do motor Opala 4cc
      Por Wladimir-Jeep CJ5-74 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 30
      Última resposta: 10/02/2024, 09:13
    2. Distribuidor dos Jeeps vira ao "contrário"
      Por Tatão no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 02/05/2021, 00:27
    3. Melhorias No Bf-161
      Por Julinot no fórum Jeep Willys
      Respostas: 278
      Última resposta: 21/04/2020, 11:51
    4. Qual A Bobina Ideal?
      Por CAPITÃO no fórum Jeep Willys
      Respostas: 84
      Última resposta: 24/08/2009, 11:46
    5. Ajuda Urgente!!!!!!!!!!!
      Por Bernardão cj-6 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 26
      Última resposta: 19/11/2007, 10:55
