Resultados 1 a 12 de 24
    Recuperação de coroa/pinhão
    Tenho um jg coroa/pinhão 10/43, porém a coroa tem dois dentes quebrados (ñ muito grande), será que há alguma forma de reuperá-la.
    Usuário Avatar de MRaizer
    Cool
    é mais fácil fazer uma nova a partir de um bloco de metal...
    Exclamation é dificil!
    Citação Postado originalmente por UENIRI Ver Post
    camarada ueniri, infelizmente, este tipo de peça, além de ser temperada, como se diz, possui uma camada chamada cimentação para garantir maior rigides e durabilidade, por isso, se voce mandar refazê-la, não conseguirá refazer nem a tempera nem a cimentação.
    recuperação coroa/pinhão
    valeu, o Gorba esta rodando com conj 10/41, mas quero voltar para 10/43
    Smile Recuperação coroa/pinhão
    Consegui recuperar a coroa com 5 dentes quebrados em torno de 1 cm nas pontas R$ 150,00, serviço garantido.
    Tornearia Real - Av. Colombo, 6921 - fone 44 3224-7465 - e-mail: torneariareal@brturbo.com
    Maringá - Pr
    Desculpa aí gente mas o nome do processo térmico é cementação.
    Betim MG/MG
    CAMARADA UENIRI , REALMENTE MUITA COISA MUDOU DE 10 ANOS PARA CÁ , PRINCIPALMENTE PELA EXISTENCIA DAS SOLDAS MIG E TIG QUE CONSEGUEM UM CORDÃO MACIO , COM LIGAS ESPECIAIS , NUMA ATMOSFERA CONTROLADA .
    TEM MUITA GENTE QUE ENCURTA SEMI EIXO DE DIFERENCIAL , ETC
    IMAGINA QUE UM SEMI-EIXO É FORJADO .
    Conversa com um Mecãnico antigo , sobre soldar um semi-eixo , ele vai dizer , não adianta .
    Hoje creio ser possível e pelos relatos funciona
    Se fosse um reparo feito com solda elétrica a Cementação não funcionaria.
    Irineu, uma dúvida...
    Foi realizado esse processo de cementação nos dentes reparados?
    Se não foi, ainda está em tempo.
    Usuário Avatar de cesar_am
    Santa Rosa/RS
    Desculpe a inguinorança...... como descubro esta relação no meu NIva e qual o conjunto ideal.
    Grato.
    Jimny 2012
    F-75
    Buenas, gaúcho.
    Que eu saiba só existem duas maneiras:
    1 - desmonta e conta os dentes.
    2 - visão de raios X
    Quanto à relação ideal...
    Depende para quê, guri.
    Torque ou velocidade?
    Um quebra costelas
    Betim MG/MG
    Bacalhau , já que vc teve a presteza de pesquisar sobre cementação , vamos problematizar ....
    Todo aço tem uma porcentagem de carbono , o menor é o 1020 , depois vem o 1045 ... Isso na série aço carbono .
    Quando vc aquece um aço desse a 1000 º C e mergulha na água , as moléculas de carbono tendem a migrar para a superfície , ao passo que ficam encruadas . Isso gera uma estrututura dura , tão quanto a velocidade de resfriamento .
    No caso da solda , geralmente os eletrodos, já depositam uma alta porcentagem de carbono e por isso a solda é extremamente dura .
    O problema é que na região da solda , como o aquecimento do arco voltaico é acima de 2000 ºC , ( todas ) surge um abrupto resfriamneto em contato com a atmosfera , há um encruamento imediato da estrutura do aço .
    Ou seja , na região da solda , a estrutura do amaterial fica muito dura e quebradiça , mediante uma bancada e/ou golpes , por isso que não é recomendado emendar eixos .
    Nesse caso , como a engrenagem tem que ser tenaz para não quebrar ao passo que dura na superfície para não desgastar é , necessário desencruar ou aliviar as tensões na região da solda . Como se faz isso ?
    O termo chama-se recozimento , tem que aquecer a peça numa estufa a 1000 1500 ºC e deixar por algumas horas e após isso , desligar o forno e deixar resfriar paulatinamente.
    Feito isso para aliviar as tensões , creio que depois vc pode cementar todo os dentes , mas te garanto que no local da solda , vc não precisa pois tem um dente super duro .
    Citação Postado originalmente por BACALHAU Ver Post
